slecht optrekken en lagere snelheid
Cerfke
Bericht door Cerfke »
hallo ik nog eens :wink:
mijn fs1 gaat opeens geen 75-80 meer maar 65 (met moeite) de powerband gaat moeilijk en vanaf 65 begint hij in te houden voor een seconde dan terug vol vermogen dan terug inhouden... enz het rare is dat dit heel plots gebeurde. dus normaal tankte ik om en bij de 3 liter super 95 met ietsje meer olie dan nodig (wat nog nooit problemen heeft gegeven) maar mijn vader zij me dat deze motoren beter zijn met 98 en dus heb ik dan een volle tank super 98 erin gedaan met opnieuw wat meer olie dan nodig. intussen heb ik al mijn carbu opnieuw afgesteld (bougie ziet bruin zoals het hoort), de ontsteking ook afgesteld zoals het hoort, de tank terug gevuld met een 3 liter, de tankdop halfopen zodat de tank meer lucht krijgt en het bezinekraantje op ON en RESERVE gezet maar dit alles helpte niet :( dus ik vermoed dat het de benzine is (?) of het benzinekraantje die verstopt is of de benzine zelf.
alvast bedankt
mvg Nigel :)
Re: slecht optrekken en lagere snelheid
Wat heb je aan de ontsteking veranderd?
het inhouden is ontstaan na of voor het afstellen van je ontsteking?
Cerfke
ervoor, gister heb ik de ontsteking gesteld
en iets te veel olie is ook niet goed, is zelfs helemaal niet goed.
95 of 89 zal het probleem niet zijn, gezien je snelheid zal ik voor 95 gaan.
verder moet je met meer gegevens komen voor er een goed antwoord gegeven kan worden
Cerfke
dju ik ben men setup weer vergeten:
snelle 50cc fs1 cilinder
mikuni 16mm carb
sproeier 170
32mm imi pijp (standaartvorm)
K&N luchtfilter
zal de 98 benzine oprijden en dan terug 95 in doen ;)
En niet steeds wat veranderen tussendoor.
98 is prima. Als het maar 1:40 gemixt is.
En waarom denk je dat je kraantje verstopt zit? Check het. Ik kan van hier uit niet voor je doen.
Misschien water in de benzine of oude benzine, omdat 98 oktaan minder wordt verkocht door het tankstation?
Tank en carburateur leegmaken en schoonmaken, en met schone benzine vullen, dat zal dan zeker helpen.
Cerfke
ik rij altijd de volledige tank leeg voor ik terug bijvul dus ze zullen niet mengen (maar tog bedankt voor de tip :) )
en Dr. Bob hoe bedoel je juist? ik vul trouwens altijd mijn tzr met 98 en daar heb ik dan totaal geen problemen mee. en ik moet meer olie bijdoen bij 98 dan 95=,
nee gewoon 1 op 40 en niet anders :!:
Rij je met mix of met een olietank en pompje? Je moet echt meer vertellen.
Cerfke
ik rij met een mix dus zonder pompje en mij vertelden ze 1 op 25 :?
Cerfke schreef:ik rij met een mix dus zonder pompje en mij vertelden ze 1 op 25 :?
wie verteld je dat, zij weten het beter.
dat is te vet dus wat moet je doen?
Cerfke
1 op 40 bedankt ;) maar zou het kunnen liggen aan de benzine dat hij niet meer in zijn powerband geraakt?
