vliegwieltrekker
wannesfs1
vliegwieltrekker
ik ben net bezig met mijn blok te reviseren.
ik heb via internet een vliegwieltrekker gekocht voor yamaha fs1 (heb zelf een 2ru)
maar ik krijg het vliegwiel er niet af, ik snap ook niet zo goed hoe zon vliegwieltrekker werkt.
zou iemand aub duidelijk kunnen uitleggen hoe je die moet gebruiken?
- henkie22222
- scirocco
om het vliegwiel er af te halen heb je geen zuigerstop nodig
de vliegwiel trekker heeft een fijne draad die je in je vliegwiel kan draaien
als je dat gedaan hebt kun je de bout met een ringsleutel aan draaien
dan komt het vliegwiel wel los
Laatst gewijzigd door scirocco op 22 apr 2012, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
ja
Aangezien het hier toch over het vliegwiel gaat:
Hoe kan het, dat ik bij mn 1j6 blokje geen vliegwiel trekker nodig heb gehad om het eraf te halen,
ik draaide de moer los die op de krukas zat en ik kon het vliegwiel eraf nemen, rare is datie wel al gelopen heeft met het vliegwiel dat blijkbaar niet vast zit...
