vliegwieltrekker
wannesfs1
vliegwieltrekker
Bericht door wannesfs1 »
ik ben net bezig met mijn blok te reviseren.
ik heb via internet een vliegwieltrekker gekocht voor yamaha fs1 (heb zelf een 2ru)
maar ik krijg het vliegwiel er niet af, ik snap ook niet zo goed hoe zon vliegwieltrekker werkt.
zou iemand aub duidelijk kunnen uitleggen hoe je die moet gebruiken?
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Je moet eerst die bout op het vliegwiel eraf halen.
wannesfs1
dat heb ik gedaan
fizzie
Bericht door fizzie »
Dan de bout in de trekker terug draaien en de trekker in het vliegwiel draaien. Daarna het vliegwiel tegen houden en de bout in de trekker aandraaien.
Dan moet het vliegwiel eraf komen. :)
wannesfs1
ik houd het vliegwiel tegen met een zuigerstop, is dat goed?
scirocco
Bericht door scirocco »
om het vliegwiel er af te halen heb je geen zuigerstop nodig
de vliegwiel trekker heeft een fijne draad die je in je vliegwiel kan draaien
als je dat gedaan hebt kun je de bout met een ringsleutel aan draaien
dan komt het vliegwiel wel los
Laatst gewijzigd door scirocco op 22 apr 2012, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
wannesfs1
hoe kan ik dan het vliegwiel tegenhouden?
fizzie
Als het goed is heeft de trekker 2 platte kanten. Kun je een steeksleutel op zetten.
Bericht door Pa_Tombo »
:idea: :wink:
wannesfs1
maar als ik dan die kleinere bout aandraai dan zou dus mijn vliegwiel ervanzelf moeten afkomen?
ja :wink:
En het is linkse draad.
wannesfs1
ok bedankt iedereen, ik heb net mijn vliegwiel eraf gekregen
de fout was dus de zuigerstop
huh?
Aangezien het hier toch over het vliegwiel gaat:
Hoe kan het, dat ik bij mn 1j6 blokje geen vliegwiel trekker nodig heb gehad om het eraf te halen,
ik draaide de moer los die op de krukas zat en ik kon het vliegwiel eraf nemen, rare is datie wel al gelopen heeft met het vliegwiel dat blijkbaar niet vast zit...
