fs1 verzuipen in naft ?
jordyfs1
hey ik heb een fs1 en telkens als hij op lage toeren is trekt hij niet goed op . en als hij op hogere toeren is gebeurt dat nie meer . wat zou ik kunnen doen om dat te verhelpen ?.
ik had gedacht aan kleinere sproeier ?en hij maakt bij die lage toeren effe een ander (doffer) geluid .
jordyfs1
ik zal eens nieuw platinetjes steken dat kan nooit kwaad doen eYamaSam schreef:ik den dat je ontsteking fout staat
maar dat denk ik altijd
post je je samenstelling van brommer in 'je actuele setup'-topic?
volk genoeg dat je hier wil helpen, maar om iets te kunnen zeggen dat op iets slaat, moet je echt eerst meer weten..
jordyfs1
kijk eerst eens naar je bougie is deze roet zwart.
marco schreef:Je gaat toch niet eerst de ontsteking afstellen en dan de punten vervangen??
maar als je ontsteking niet goed staat kan je niet weten of het aan de punten ligt dat hij niet goed loopt,
dus best wel eerst zien dat de ontsteking goed staat voor je vanalles gaat vervangen
jordyfs1 schreef:ja hij zit zwart ik zal eens een b7hs gaan kopen. richard zegt dat het aan de naald in de carbu kan liggenginofs1 schreef:kijk eerst eens naar je bougie is deze roet zwart.
wat voor cilinder, carb en uitlaat heb je er op zitten.
misschien is die b8hs wel goed.
gr gino
jordyfs1
er staan fs1 op men cilinder ? een 16 minuki carbu en zo'n imi snelle uitlaat met vaste bocht en schuin einde . en top 75 km/uginofs1 schreef:jordyfs1 schreef:ja hij zit zwart ik zal eens een b7hs gaan kopen. richard zegt dat het aan de naald in de carbu kan liggenginofs1 schreef:kijk eerst eens naar je bougie is deze roet zwart.
gr gino
ik denk dan toch dat ik voor de b8hs zal gaan. het is een grens geval.
prop er eens een kleinere sproeier in en kijk wat voor kleur de bougie dan krijgt en of hij beter loopt.
