fs1 verzuipen in naft ?
jordyfs1
Bericht door jordyfs1 »
hey ik heb een fs1 en telkens als hij op lage toeren is trekt hij niet goed op . en als hij op hogere toeren is gebeurt dat nie meer . wat zou ik kunnen doen om dat te verhelpen ?.
ik had gedacht aan kleinere sproeier ?en hij maakt bij die lage toeren effe een ander (doffer) geluid .
ik den dat je ontsteking fout staat ;)
maar dat denk ik altijd :mrgreen:
post je je samenstelling van brommer in 'je actuele setup'-topic?
volk genoeg dat je hier wil helpen, maar om iets te kunnen zeggen dat op iets slaat, moet je echt eerst meer weten..
jordyfs1
YamaSam schreef:ik den dat je ontsteking fout staat ;)
ik zal eens nieuw platinetjes steken dat kan nooit kwaad doen e :D
van waar zijde gij? :P
jerrow
Bericht door jerrow »
:wink: :lol:
jordyfs1
Yamaha rd50m schreef:van waar zijde gij? :P
aarschot
ge kunt best wel zeker eerst zien da uw ontsteking juist sta voor da ge nieuw plattinekes steekt, anders stade achteraf eve ver as uw ontsteking dan nog nie goe sta
jordyfs1
Yamaha rd50m schreef:ge kunt best wel zeker eerst zien da uw ontsteking juist sta voor da ge nieuw plattinekes steekt, anders stade achteraf eve ver as uw ontsteking dan nog nie goe sta
ontsteking staat juist .
Je gaat toch niet eerst de ontsteking afstellen en dan de punten vervangen?? :roll:
kijk eerst eens naar je bougie is deze roet zwart.
marco schreef:Je gaat toch niet eerst de ontsteking afstellen en dan de punten vervangen?? :roll:
maar als je ontsteking niet goed staat kan je niet weten of het aan de punten ligt dat hij niet goed loopt,
dus best wel eerst zien dat de ontsteking goed staat voor je vanalles gaat vervangen
jordyfs1
ginofs1 schreef:kijk eerst eens naar je bougie is deze roet zwart.
ja hij zit zwart ik zal eens een b7hs gaan kopen. richard zegt dat het aan de naald in de carbu kan liggen
wat voor cilinder, carb en uitlaat heb je er op zitten.
misschien is die b8hs wel goed.
gr gino
jordyfs1
gr gino
er staan fs1 op men cilinder ? een 16 minuki carbu en zo'n imi snelle uitlaat met vaste bocht en schuin einde . en top 75 km/u
ik denk dan toch dat ik voor de b8hs zal gaan. het is een grens geval.
prop er eens een kleinere sproeier in en kijk wat voor kleur de bougie dan krijgt en of hij beter loopt.
