Geen ontbranding
- 1000km gereden
Geen ontbranding
Eergisteren viel mijn brommer uit na het tanken, enigszins vreemd aangezien hij tot de pomp prima liep en ik er de voorgaande dagen gewoon mee naar school ben geweest. Ik heb een goede vonk en de bougie wordt nat van de benzine. De afstelling is verder niets aan verandert de laatste 800km dus het lijkt mij niet dat daar het probleem zit. Kan het zijn dat de benzine die ik heb getankt bij de shell zo slecht is dat ie niet ontbrand in de cilinder? Dit is namelijk het enige wat is veranderd
- 1000km gereden
robertehendriks schreef:Pa_Tombo schreef:Ook vonk op de bougie? Of alleen kabel?
Zet er eens een andere in.
Onder druk gaan ze vaak soms dood
Probeer eens een beetje andere benzine.
Ik heb wel eens vaker gehoord dat mensen water kregen i.p.v. benzine.
Ik ga maandag even naar een andere pomp fietsen in de hoop dat ze daar geen kattenzeik verkopen zoals bij de shell
stop er gewoon even een nieuwe bougie in. kost maar 3/4 euro.
grote kans dat hij weer goed loopt
- 1000km gereden
hier staat het.
je tank en carb schoon maken er ander brandstof proberen.
- Triforce
Haha, nee aan de benzine zal het niet liggen tenzij je zelf met een gieter boven je open tank hebt gestaan.
Als daar water bij zou zitten zou je het niet eens kunnen tanken en werkt geen van de moderne auto's. (drijven)
Maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
Doe maar als Gino zegt en kijk de toevoer na.
