Geen ontbranding
Wimmel O
Geen ontbranding
Bericht door Wimmel O »
Eergisteren viel mijn brommer uit na het tanken, enigszins vreemd aangezien hij tot de pomp prima liep en ik er de voorgaande dagen gewoon mee naar school ben geweest. Ik heb een goede vonk en de bougie wordt nat van de benzine. De afstelling is verder niets aan verandert de laatste 800km dus het lijkt mij niet dat daar het probleem zit. Kan het zijn dat de benzine die ik heb getankt bij de shell zo slecht is dat ie niet ontbrand in de cilinder? Dit is namelijk het enige wat is veranderd :?
Bericht door Pa_Tombo »
Ook vonk op de bougie? Of alleen kabel?
Zet er eens een andere in.
Onder druk gaan ze vaak soms dood :cry:
robertehendriks
Bericht door robertehendriks »
Pa_Tombo schreef:Ook vonk op de bougie? Of alleen kabel?
Probeer eens een beetje andere benzine.
Ik heb wel eens vaker gehoord dat mensen water kregen i.p.v. benzine.
Wimmel O
bougie vonkt goed, sterke blauwe vonk als ik de bougie bij de cilinderkop houd
Wimmel O
Ik ga maandag even naar een andere pomp fietsen in de hoop dat ze daar geen kattenzeik verkopen zoals bij de shell :P
IK SCHREEF onder druk :x :)
Dat is dus gemonteerd.Daarom moet je een andere monteren
stop er gewoon even een nieuwe bougie in. kost maar 3/4 euro.
grote kans dat hij weer goed loopt
Wimmel O
Pa_Tombo schreef:IK SCHREEF onder druk :x :)
heb het ook geprobeerd met een arashi denso waarmee hij goed heeft gelopen maar dat is hetzelfde verhaal :wink:
hier staat het.
je tank en carb schoon maken er ander brandstof proberen.
paull
Bericht door paull »
haal ook de cilinderkop er af, en kijk of er iets van schade te zien is. Ik denk dat die Shell prima benzine levert....
Nog nooit problemen gehad met de benzine van Shell en is bovendien de goedkoopste hier in Zwolle.
Misschien dat de bougie niet goedvonkt bij het gewenste tijdstip, misschien toch de ontstekings tijdstip??
(ik zeg maar wat hoor)
Haha, nee aan de benzine zal het niet liggen tenzij je zelf met een gieter boven je open tank hebt gestaan.
Als daar water bij zou zitten zou je het niet eens kunnen tanken en werkt geen van de moderne auto's. (drijven)
Maar ja, je weet het nooit natuurlijk.
Doe maar als Gino zegt en kijk de toevoer na.
