- Zwepper
omdat de andere vol is
Dingetje
- 250km gereden
ik heb vandaag ff in mn accukastje gekeken(waar geen accu zit, maar wel een aantal draadjes) toen vond ik twee uiteindes van draadjes en als je die aan elkaar sloot, ging het remlicht aan
het leek me dus wel leuk om een remlichtschakelaar erop te zetten, maar toen ik ff ging kijken zag ik dit:
geen gaten dus, door een of andere beunhaas dichtgeplamuurd denk ik....
ik kan geen schroefdraad tappen, maar misschien heeft iemand een geniaal idee hoe je op een andere manier de remlichtschakelaar kan vastmaken
Rens
Hallo kenners,
Ik heb een 2RU gekocht en hij loopt helemaal niet lekker. Er zit een fs1 cilinder op en een 10mm carb. Ik had al gelezen dat dit niet zo'n gelukkige combinatie is. Ik vroeg me af of er toch nog een manier is om hem goed te laten lopen met deze combinatie (grotere sproeier?) en zo niet welke cilinder ik anders het best kan gebruiken. (ik mag er geen 16mm carb op zetten..)
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
10mm en FS1 kan wel lopen, maar het rijd gewoon niet fijn. Dan ga je op een gegeven moment wind mee/bergaf 80 km/h met een 10mm carburateur ofzo, dan heb je een veel grotere kans op warmlopers en zelfs vastlopers.
Met een 10mm carburateur zou ik een F5B kiezen, dat loopt dan 60 km/h ofzo, en lekker zuinig.
De koppeling van mijn 1J5 blijft slippen
laatste week koppelingsplaten en veren vervangen.
Het rare is dat het alleen gebeurt in de derde en vierde versnelling.
Als de motor warm gelopen is slipt ie minder snel.....iemand een goeie tip?
Er zit gewone 2 takt olie in
pee67 schreef:De koppeling van mijn 1J5 blijft slippen
is deze niet voor in de benzine?
er moet olie in die geschikt is voor een natte koppeling.
fs-ael heeft dit probleem wel eens opgelost door er zeer dikke olie in te doen
