								paull
		Berichten:  1381 		Lid geworden op:  23 mei 2008, 14:51
								door paull   »  13 sep 2008, 19:15
			Leden, ik heb een stokstuur gekocht bij fs1shop, die van 17euro. Nou is dat veel kleiner dan een orgineel 2ru stuur, en nu is mijn gaskabel veel te lang met als gevolg dat ie soms spontaan gas geeft....Hoe kan je die kabel kleiner maken?Of miss een andere oplossing..
								door edje   »  13 sep 2008, 19:18
			de kabel ergen anders langs lijden,
								paull
								door paull   »  13 sep 2008, 19:21
			Heb ik al gedaan, helemaal om mijn luchtfilter heen...
								PD
		Berichten:  1393 		Lid geworden op:  30 jun 2008, 12:26
								door PD   »  13 sep 2008, 20:36
			buiten kabel in af kinppen op de juiste maat en de binnen kabel ok en dan zn dingetje er aan solderen...
								paull
								door paull   »  14 sep 2008, 13:44
			Jah maar of dat solderen het houd...
								paull
								door paull   »  14 sep 2008, 16:13
			Ow wacht, dat kan idd ook, maar is die precies even groot als het ''tonnetje'' die op de kabel zit? En schiet dat niet gemakkelijk los?
								Giel_fs1
		Berichten:  1106 		Lid geworden op:  26 jul 2007, 18:13
								door Giel_fs1   »  14 sep 2008, 16:23
			als je het goed doet niet, je moet afentoe wel uitkijken dat het 'schroefje' niet uitsteekt zodat hij gaat klemmen
								paull
								door paull   »  14 sep 2008, 16:44
			Oké, of gewoon dat ding loeistrak draaien en het kopje eraf zagen...
								Bob
		Berichten:  1601 		Lid geworden op:  16 aug 2007, 14:02
								door Bob   »  14 sep 2008, 18:13
			ik heb dat stokstuurtje kweet namelijk waar ze vandaan komen aan bijde kante  1.5cm ingekort
		Berichten:  11151 		Lid geworden op:  11 jun 2006, 22:13
								door Niels   »  14 sep 2008, 19:27
			Hehe, lastig aan te komen die korte kabels...
		Berichten:  1984 		Lid geworden op:  27 mei 2007, 11:34
								door jonnotje   »  15 sep 2008, 18:47
			mijn koppelings kabel is ook al veel te lang
								Bob
								door Bob   »  15 sep 2008, 18:49
			heb ik ook gwn tusse tank en het frame de kabel opvange
								door Martijn   »  15 sep 2008, 19:52
			Naar het schijnt ... Kan je kabels knippen
Vervolgens beetje passen en meten en dan busje eropschroeven ... KLAAAR
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  15 sep 2008, 19:53
			waat ik dacht dat die kabels geboren werden
