Gaskabel probleem
paull
Gaskabel probleem
Bericht door paull »
Leden, ik heb een stokstuur gekocht bij fs1shop, die van 17euro. Nou is dat veel kleiner dan een orgineel 2ru stuur, en nu is mijn gaskabel veel te lang met als gevolg dat ie soms spontaan gas geeft....Hoe kan je die kabel kleiner maken?Of miss een andere oplossing..
de kabel ergen anders langs lijden, :wink:
paull
Heb ik al gedaan, helemaal om mijn luchtfilter heen...
PD
Bericht door PD »
buiten kabel in af kinppen op de juiste maat en de binnen kabel ok en dan zn dingetje er aan solderen...
paull
Jah maar of dat solderen het houd...
Frederik
Bericht door Frederik »
je kan ook zo van die klemmetjes kopen, de meeste (brom)fietswinkels hebben die, die kan je dan op een kabel schroeven
deze
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1026
paull
Ow wacht, dat kan idd ook, maar is die precies even groot als het ''tonnetje'' die op de kabel zit? En schiet dat niet gemakkelijk los?
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
als je het goed doet niet, je moet afentoe wel uitkijken dat het 'schroefje' niet uitsteekt zodat hij gaat klemmen
paull
Oké, of gewoon dat ding loeistrak draaien en het kopje eraf zagen...
Bob
Bericht door Bob »
ik heb dat stokstuurtje kweet namelijk waar ze vandaan komen aan bijde kante 1.5cm ingekort :wink:
Hehe, lastig aan te komen die korte kabels... :lol:
Bericht door jonnotje »
mijn koppelings kabel is ook al veel te lang :?
Bob
Bericht door Bob »
heb ik ook gwn tusse tank en het frame de kabel opvange :wink:
Martijn
Bericht door Martijn »
Naar het schijnt ... Kan je kabels knippen ;)
Vervolgens beetje passen en meten en dan busje eropschroeven ... KLAAAR
waat ik dacht dat die kabels geboren werden :shock: :lol:
