casper2ru
Bericht door casper2ru »
wie weet waar ik een zwarte 3e9 tank stikker kan koopen of wie heeft die ?
niels16
Bericht door niels16 »
waneer ik mijn krukas keering aan de rechterkant eruit wil halen moet ik dan mijn koppeling
araf halen of alleen het krukas tandwiel
rise and shine schreef:Klik op het plaatje voor het hele boek.
niels16
maar die keering zit dus achter het schijfhuis :?:
Axel
Bericht door Axel »
niels16 schreef:maar die keering zit dus achter het schijfhuis :?:
Die keering zit zeg maar "in" je schijfhuis. Je ziet het vanzelf als je de boel open hebt. Je moet wel je koppeling eraf halen.
niels16
hoe kan ik mijn koppeling het best blokkeren wan t in zen een het voortandwiel vasthouden
wil niet
PD
Bericht door PD »
doek er tussen
niels16
PD schreef:doek er tussen
waartussen :?:
Axel
Bericht door Axel »
waartussen :?:
Je moet em zo ver mogelijk doorschakelen (liefts 4) en dan op de achterrem gaan staan. Dan is ie geblokkeerd en kan je de moer van je koppeling los krijgen.
Voor de moer van dat andere tandwiel moet je een doek tussen dat tandwiel en het tandwiel van je koppelinghuis doen, dan blokkeer je de boel.
paull
Bericht door paull »
Blokje van timonk hier op het forum sckakelt in een keer nie meer. Als hij hem in z'n 1 zet blijft ie gewoon stationair draaien. Zij dat de veertjes van de schakevorkjes??
Aad
Bericht door Aad »
paull schreef:Blokje van timonk hier op het forum sckakelt in een keer nie meer. Als hij hem in z'n 1 zet blijft ie gewoon stationair draaien. Zij dat de veertjes van de schakevorkjes??
Waarschijnlijk gewoon koppelingskabel spannen/afstellen..!
PD
Bericht door PD »
waarschijnlijk wel...
even los halen en je weet het
niels16
ik heb nu mijn koppeling eraf maar kan niet bij mijn schujfhuis om dat de schakelwals daarvoor zit
in het boekje staat dat die met een circlip vast moet zitten maar lijkt wel vastgelast :? Afbeelding
De circlip zit aan de andere kant van het blok, bij je schakelpookje.
Als je die eraf wipt kan je met een nylon hamer die schakelas er zo vanaf de andere kant uit tikken :wink:
PD
Bericht door PD »
clipje bij je schakelpendaal loshalen,
schanierpunt bij het veertje eventjes omhoog duwen,
en met een rubberhamertje op de as tikken...
