heb nieuwe bobijn, bougiekop, en condensator geplaatst, alles mooi gesoldeerd en krimpkousjes rond gedaan. ik test terug met de bougie tegen de cilinderkop, resultaat 0 vonken.. ontsteking is btw ook afgesteld ( voorontsteking 1.8mm en afstand tussen contactpunten 0.45mm )
mathieu2 schreef:heb nieuwe bobijn, bougiekop, en condensator geplaatst, alles mooi gesoldeerd en krimpkousjes rond gedaan. ik test terug met de bougie tegen de cilinderkop, resultaat 0 vonken.. ontsteking is btw ook afgesteld ( voorontsteking 1.8mm en afstand tussen contactpunten 0.45mm )
wat scheelter?....
moet 0,35 zijn ipv 0,45
en probeer eens zwarte draad uit je ontsteking aan je zwarte draad van je bobine, dan moet die het doen..
werkt niet, ben dan maar beginnen uitmeten nogmaals van het einde tot het begin, en de fout zit in het begin.. er komt geen stroom uit de ontstekingspoel.. dus eens luisteren voor nieuwe!
