Uitzetten
Uitzetten
Als ik mijn contactslot uitzet dan blijft de mototr draaien. :shock:
Ik kan hem alleen uitzetten door hem in de versnelling te zetten en koppeling los te laten :cry:
Wie heeft de oplossing. :lol:
BTW: Electronica is niet mijn sterkste kant dus :oops: :oops: :oops:
waarschijnlijuk contact slot niet aangesloten, ff de draadjes met dezelfde kleur aan elkaar als het goed is :wink:
of de massa van je koplamp nakijken
jerrow
Bericht door jerrow »
Je moet eens kijken waar de draadjes zijn aangesloten achter je batterij.
daar heb je waarschijnlijk rechtstreeks contact tussen bobine en vliegwieldraadjes. Volg de zwarte draadjes.
van je vliegwiel moet ie naar je contactslot en van je contactslot terug naar je bobine. Zo is je contactslot de schakelaar die stroom doorgeeft naar je bobine en zo naar je bougie. Bioj rechtstreeks contact blijft ie nameijk aan.
Zwart draadje en zwart/grijs draadje eens volgen.
:wink:
Als ik achter mijn accu kijk zie ik dat er een zwarte draad uit het vliegwiel komt, een zwarte draad mijn kabelboom ingaat en een zwarte draad vanaf de bobine komt. Deze zitten alle 3 op een 3 wegstekkertje.
De zwarte draad vanuit de kabelboom gaat via het 4weg stekkertje in de koplamp over op de zwart/witte contrastekker van het contactslot.
Wat is er nu verkeerd?
Heeft de massa in de koplamp hier ook mee te maken??.
jerrow
Laars schreef:Als ik achter mijn accu kijk zie ik dat er een zwarte draad uit het vliegwiel komt, een zwarte draad mijn kabelboom ingaat en een zwarte draad vanaf de bobine komt. Deze zitten alle 3 op een 3 wegstekkertje.
Ja, als die niet aangesloten is dan werkt het ook niet.
Er komt ergens een zwarte draad in je koplamp terrecht, waarschijnlijk van je contctslot.
Die moet aarding hebben op een van je schroefjes waar je je koplamp mee vast zet.
Massa van contactslot zit goed aangesloten.
Nog steeds geen contactverbreking :cry:
Maar als de 3 zwarte bij elkaar op een 3 wegstekker zitten dan heb je toch altijd een doorlopend contact?
Ik snap er geen r..t van :?:
jerrow
Laars schreef:Massa van contactslot zit goed aangesloten.
Rare boel, of het zit in je draadboom (vals contact), of een draadje dat ergens anders vals contact maakt.
Of...probeer eens een ander contactslot als je der nog een liggen hebt...
jerrow
Heb je hier al eens gekeken?
http://www.fs1forum.com/Elektra.html
Onderste schema eens checken. :wink:
Jerrow, Yamasam en Mpro09
THNXZZZ :D :D :D
Ik had niet begrepen dat de verlichting voor incl de lamphouder ook bevestigd en aangsloten moest zijn.
HET WERKT NU!!!!!
Bedankt en topic sluiten maar
dat kost u dan drie pinten de volgende meeting! :wink:
:D :D
ligt daar al ne datum voor vast? :P
jerrow
Als de volgende meeting nu in Nederland of in Belgie wordt gehouden da weet ik nie maar ik weet wel da ik erbij ga zijn!
@Laars, voor mij ne jupiler :D
Als het niet te ver van Dordrecht is ben ik erbij en voor jullie zuiderburen een Jupiler op mijn kosten :D :D :D
inkaderen jongens! :)
(wel leeg natuurlijk! :D )
