voorvering herstellen yamaha fs1-dx
firenzo
Bericht door firenzo »
hey!
ben al wat stappen verder met het upgraden van mijn yama, maar nie ben ik aangekomen aan de voorvering :(....
deze zit namelijk vast (roest,...) niet verwrongen denk ik.
kan iemand mij helpen om in enkele stappen de boel op te knappen?
alvast bedankt
jan.
als de binnenpoten werkelijk vastgeroest zitten in de buitenpoten dan kun je beter een goed stel poten zoeken want het crhroom moet nog helemaal glad zijn on mooi aan te sluiten op de keringen. bovendien vernielen veroeste poten je keeringen. maar lijkt me sterk eigenlijk dat de potn vast geroest zitten. volgens mij hebben ze daar te veel ruimte voor. bovendien zit er eigenlijk altijd wel wat olie in en roesten ze dus niet :wink:
firenzo
wat kost zo voorvering en waar zou het kunnen bestellen, zonder er lang op te moten wachten...
daarnaast...hoe kan ik de vering ophalen?
bedankt voor de reactie
firenzo schreef:wat kost zo voorvering en waar zou het kunnen bestellen, zonder er lang op te moten wachten...
volgens mij zijn ze niet meer te bestellen of je moet het navragen met de bestel nummers bij Yamaha Nederland
poten zijn volgens mij alleen nog tweedehands en nos te krijgen. je poten demonteren doe je zo:
-haal het voorwiel er af
-haal het voorspadbord er af
-dan draai je de bouten op de bovenste kroonplaat los. de kroon plaat is de plaat waar je stuur op vast zit
-dan haal je de bouten in je onderste kroonplaat los.
-je kunt ze er nu uit halen.
afhankelijk van wat voor type voorvork je hebt kun je ze uit elkaar haeln
firenzo
ja, dat heb ik gedaan...het werkt toch met een smalle cilinder die in een bredere zit, met olie op voor de schokken te absorberen?
maar hoe krijg ik die dunne cilinder uit het onderste gedeelte van de voorvork?
groeten
wat voor vork heb je?
1e type trommelrem met alu onder poten
2ru trommelrem met stalen onderpoten
1e type schijfrem, dikke poten
2e type schijfrem dunne alu poten
firenzo
hey!
het type schijfrem en alu poten doorsnede 35mm...
bedankt voor de reactie!
das denk ik 2f2 :wink: volgens mij ben je dan een speciaal stuk gereedschap nodig. maar weet het niet zeker, reacties afwachten dus :P
firenzo
hey!
aangezien de voorvork toch vroeger een tikt heeft gehad, heb ik besloten een andere te kopen.
mijn vraag is nu: zijn alle typen vering hetzelfde om te monteren of moet ik het juiste soort voorvork hebben voor mijn yamaha?
mvg Jan
nee dat past allemaal volgens mij, maar heb je foto's van je oude poten, dan kunnen we zien hoe erg het is :wink:
Bericht door fs-ael »
edje schreef:wat voor vork heb je?
1e type trommelrem met alu onder poten (deze zijn ook staal)
