		Berichten:  12187Lid geworden op:  12 sep 2006, 19:02Locatie:  Mariakerke-Gent-Baasrode
								door YamaSam  11 mar 2008, 16:50
			Triforce schreef: dat kan je doen als je een grote uitlaat poort hebt dan kan je hem gaan kantelen zodat je zuigerveren toch blijfen zitten
ni om je te jennen ze, maar hier begrijp ik echt geen fluit van
		Berichten:  18370Lid geworden op:  12 jun 2006, 08:52Locatie:  Achterhoek
								door Tombo  11 mar 2008, 16:57
			Ik dus ook niet, en zie het verband niet tussen die post en een originele Yamaha 3e8 cilinder
		Berichten:  11151Lid geworden op:  11 jun 2006, 22:13Locatie:  Den Haag
								door Niels  11 mar 2008, 17:01
								door YamaSam  11 mar 2008, 17:10
			Tombo schreef: Ik dus ook niet, en zie het verband niet tussen die post en een originele Yamaha 3e8 cilinder
ik zie zelfs het verband tussen de woorden niet
		Berichten:  5445Lid geworden op:  06 jun 2007, 11:19Locatie:  Mieldere
								door pee67  11 mar 2008, 17:21
			YamaSam schreef: Tombo schreef: Ik dus ook niet, en zie het verband niet tussen die post en een originele Yamaha 3e8 cilinder
Verband zit in het ehbo-koffertje....
								phil91
								door phil91  11 mar 2008, 18:54
			Hey jongens,
								Lukas251
		Berichten:  1505Lid geworden op:  27 jun 2007, 20:03Locatie:  Gent
								door Lukas251  11 mar 2008, 18:55
			kabel kan kapot zijn vanbinnen?
								phil91
								door phil91  11 mar 2008, 18:55
			Lukas251 schreef: kabel kan kapot zijn vanbinnen?
beetje raar als dat in eens is ofniet?
								Dorfie
								door Dorfie  11 mar 2008, 19:03
			Nee, helemaal niet raar. Ik heb het ook al gehad. Ze slijten langszaam aan en dan ineens zijn ze kapot
								Lukas251
								door Lukas251  11 mar 2008, 19:10
			als je hem eraf haalt, kan je aan de uiteindes draaien, als je aan de ene kant draait en kijkt naar de andere kant, als die meedraaid is er iets anders kapot, als ie niet meedraaid moet je nieuwe kabel kopen
								door Niels  11 mar 2008, 19:17
			phil91 schreef: Hey jongens,
Storing in de grondplaat?
Lijkt me stug dat iets mechanisch een storing kan hebben
								Martijn
								door Martijn  11 mar 2008, 19:17
			YamaSam schreef: Triforce schreef: dat kan je doen als je een grote uitlaat poort hebt dan kan je hem gaan kantelen zodat je zuigerveren toch blijfen zitten
Misschien dat hij bedoelt dat je de uitlaat poort netjes moet afronden, zodat je zuigerveren niet naar de filistijnen gaan ?
								phil91
								door phil91  11 mar 2008, 21:53
			ik heb eer geen verstand van ik vond het ookal een beetje vreemd klinken maar dit vertelde de monteur
								door Niels  12 mar 2008, 15:44
			Das een originele 2RU buddy met een imi overtrekje...
