apart starten
prit2
Bericht door prit2 »
geen valse lucht?
dan zakt ie ook maar langzaam terug in toeren
kan je chekken met wd40 op het spruistuk spuiten
en wat zou je dan moeten zien?
(mijn bougie was beetje zwart/koffiebruin.. dus nu 1 kleinere sproeier erin gestopt.. maar nu gaat hij niet harder als 40..)
het zal toch niet door hard regen komen?
want als het regent opeens niet harder als 40 rijden?
(heb wel eens vaker problemen als het regent)
dat kan
neem dan
-een waterdicht siliconen bougiedop
-nieuwe bobine (voor de bougiekabel)
-dopje in het carter voor je carb
-kijk of je contactslot dicht is
-kijk of alle bedrading netjes geisoleerd is
:wink:
alles wat je zegt is nog prima :lol:
denk toch dat het met me luchtfilter te maken heeft!
enne dat apart starten heb ik ondertussen de oorzaak gevonden!
me kabel was bij me gashandvat gaan raffelen..
en daarom kwam hij vast te zitten..
en daardoor kwam het dus dat hij hoog in toeren vloog!
net voor 2.75 een kabel gekocht.. en staal kabel en een bolletje voor op de kabel
in elkaar gezet. een TADA een gloednieuw gaskabel!
loopt meteen goed :lol:
prit2
mooi, is dat ook weer opgelost :)
Handyman
Bericht door Handyman »
edje schreef:dat kan
neem dan
:wink:
De kabel kan gewoon vervangen worden Edje.
Daar hoef je je bobine niet voor te vervangen.
hoe krijg je een nieuw kabel op je bobine dan?
Bericht door fs-ael »
net als een bougie dop op de kabel
ow, ik dach dat ze gelijmd waren of zo :lol:
soms wel jah maar 9 van de 10 keer
kun je de kabel er zo uit draaien
