schakelwals
Gorbatjov
Re: schakelwals
Bericht door Gorbatjov »
Hij draait niet zo gek veel toeren met de imi luhac pijp,vind wel trekkracht tegen vallen,
Re: schakelwals
Omdat ie net niet in z'n powerband komt. Je hebt een kop met squishrand en veel compressie nodig en een expansiepijp.
Gorbatjov
Re: schakelwals
Kop zit erop (afgedraaide 2Ru kop) Wat is de beste squish ,dacht dat i vroeger rond de 6 tiende zat maar mijn geheugen laat me wel eens in de steek.
Morgen even in Rosmalen kijken of er nog iets leuks te koop is.
Re: schakelwals
0,6-0,7mm is de max
Gorbatjov
Re: schakelwals
Sugaya kopje en radiateur gekocht en bij sjon nog een 3G9 gasnaald en wat keerringen en pakkingen .
Kan weer aan de knutsel.
Gorbatjov
Re: schakelwals
Kop afgedraaid en voorzien van squishrand,goede gasnaald erin ,kon gelijk terug in sproeiermaat zit nu op 170 was 220.
Hij trekt nu iets te fanatiek, in alle versnellingen door zijn koppeling heen.
Koppeling is nieuw dwz nieuwe korf nieuwe platen versterkte veren en dubbele stalen platen.
Re: schakelwals
Dat is een flinke stap terug van 220 naar 170
Gorbatjov
Re: schakelwals
Is 170 origineel en 220 was imi
Re: schakelwals
Een imi sproeier valt meestal groter uit dan de originele tegenhanger.
Maar goed, het gaat om je huidige setup en niet om de vorige.
Gorbatjov
Re: schakelwals
Moet wel zeggen dat de goede naald veel dunner en iets minders taps is
Re: schakelwals
Gorbatjov schreef:Moet wel zeggen dat de goede naald veel dunner en iets minders taps is
Dat zal wel een stuk schelen
Gorbatjov
Re: schakelwals
Nu het koppeling probleem nog oplossen.
Gorbatjov
Re: schakelwals
Opgelost even een ringetje extra achter de veren,kon hem nu normaal testen ,sproeier 170 is toch wat aan de krappe kant,bougie is licht koffie bruin
Gorbatjov
Re: schakelwals
Afbeelding zo is het geworde
Re: schakelwals
Die kop moet een kwartslag gedraaid voor een juiste thermosifon werking. Dit werkt niet. Bovenste slang van de kop moet naar bovenste aansluiting radiator.
