HET GROTE UITLAAT TOPIC!
dat zijn vastgelaste normale bochten :P volgens mij zijn daar wat fs1 pijpen voor gesneuveld :lol:
dewaal
Bericht door dewaal »
nee zijn gewoon nieuw bestelde bochten :D
partnumber bitte :P
Bericht door fs-ael »
ohjah klopt :P
Jelle
Bericht door Jelle »
hoe haal je de wartel eraf van een uitlaat met vaste bocht?
die kan er nooit af zonder te slijpen :wink:
Jelle
godverdomme
denk dat de wartel van men imi snelle uitlaat niet goed is,
en wou die vervangen door mijn wartel van ori uitlaat :(
beste is om 'm aan het eind van de bocht door te slijpen, dus waar hij aan de rest van de uitlaat vast zit (het dikke gedeelte), en dan nieuwe wartel erop, en weer dicht lassen. Dit valt denk ik 't minst op, als je 't mooi laat dichtlassen (het liefst TIG lassen).
Wat je ook kan doen, is hem net onder de wartel doorslijpen, nog op 't rechte stuk, dan kan je iets minder mooi dichlassen, en het valt ook niet op, want niemand gaat onder de brommer kijken :P
Jelle
hmm, ik dnek dta ik het zo maar maat, het is nieuwe uitlaat, en ik kan niet lassen :p
naja, gewoon zover aandraaien dat 'ie niet meer lekt, als 'ie niet meer lekt, niet strakker aandraaien want dan ga je 'm doldraaien (als 'ie al niet meer goed pakt...)
Wat je ook als noodoplossing kan doen, is de wartel in de bankschroef een beetje samenknijpen, dan pakt 'ie aan 2 kanten wel heel goed, dit is meer een tijdelijke oplossing als 'ie echt niet meer wilt pakken
als je de wartel naar beneden schuift dan zie het flensje waar de wartel tegenaan draait
als je dat flensje weghaalt kan de wartel er af
nieuwe wartel er op en dan een ring er op lassen
ik heb zelf wel eens een grote ring gebuikt die groter geboord
en er op gelast
zo zie je er het minste van (eigenlijk niks) omdat je wartel er toch weer overheen valt
zo is mijn losse bocht van mijn homoet ook gefixed. Dat heeft Henkjan toen gedaan, die bocht die hij had, daar was die ring helemaal van weg, toen heft hij van een andere veels te korte bocht die ring (en een stukje bocht) erop gelast
kun je dat gewoon electrisch lassen, of bak je er dan zo door heen?
lassen gaat goed bochten zijn vrij dik
