slecht optrekken en lagere snelheid
Re: slecht optrekken en lagere snelheid
dat weet je zelf, hoe lang smeer je al 1 op 25.
gebruik je goedkope olie? dan zal de boel snel dicht slikken/kolen.
was dat het geval dan is het niet op eens gebeurt maar er rustig ingeslopen.
kijk dat bedoelen we, kom je met gegevens dan komen er antwoorden
Cerfke
Bericht door Cerfke »
ik heb de brommer een maand of 2 en rij er niet zo vaak mee en ik rij met duurdere castrol olie en het was opeens (vanaf de 98 benzine)
ok castrol is zeer goed.
maar van af nu 1 op 40 smeren, je tank leeg laten lopen en nieuwe brandstof er in mikken.
was je aan het rijden en opeens remde hij van zelf af en daarna ging hij niet meer sneller dan 60.
of pakte je hem de volgende dag en op dat moment was de gang er uit?
Cerfke
de brommer stond een weekendje droog want ik moest werken dan heb ik naar het (kwaliteitsbenzinestation) geweest, 10 liter getankt en gemengd en dan viel het meteen op. ik dacht dat het de bougie was heb dan ook meteen een nieuwe gekocht (ngk geen R) dat was het ook niet, op facebook gaven ze me dan tips zoals de tank beetje meer lucht geven ook geen resultaat. dan had ik een ontstekingsprobleem maar dat is opgelost (bobine maakte geen massa) en dan had ik dus ook via de FAQ mijn ontsteking afgesteld zonder resultaat dan ook maar opnieuw de carbu gereinigd en afgesteld ook zonder resultaat maar de brommer rijdt wel hetzelfde in zijn lage toeren een trekt goed door maar zeker niet hoe het was.
ok je hebt alles gedaan/aangepast na het probleem.
hij stond droog is dat tijdens het rijden gebeurd en of wel vol gas?
Cerfke
hij heeft trouwens niet lang drooggestaan en er is geen roest enzo in de tank (de brommer is goed onderhouden) en vorige week donderdagavond heb ik dus gaan tanken (het benzinestation is ong. 300m van men huis maar het was met een jerrytank dat ik achter benzine ben geweest (natuurlijk leeg) dus thuis op het gemak alles gemengd en gereden en dan begon het probleem toen dacht ik dat het de bougie was dan maar vrijdagavond achter het werk achter een nieuwe maar geen resultaat zaterdag dan de carbu enzo uitgekuist en dan de bobinefout en zondag heel de dag zitten zoeken daar een oplossing en dan ook de ontsteking enzo afgesteld
noot met droogstaan bedoel ik dat de motor niet droog heeft zitten draaien en totaal zonder benzine heeft gezeten.
ok weer een ding uitgesloten.
maar met de laatste snelle goede rit is je niets opgevallen of opgemerkt bv opeens in houden af remmen.
gewoon thuis komen en de volgende dag een probleem is zeer vreemd
Cerfke
inderdaad vandaar dat ik een beetje de benzine verdenkt (zoals gezegd :? ) https://www.youtube.com/user/1995scooterboy dit ism trouwens maar nu met een m-stuur erop en alles wat meer in orde gebracht hier hoor je dat ie lekker graag in toeren gaat
dit is hem of dat was hem
Cerfke
dit is al een tijde geleden
Cerfke
Nog 1(domme) vraag 1 op 40 is dus 1 liter olie op 40 liter benzine?
Domme vragen bestaan eigenlijk niet :wink:
Zit je uitlaat niet dicht ?.
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
Cerfke schreef:Nog 1(domme) vraag 1 op 40 is dus 1 liter olie op 40 liter benzine?
Dat klopt helemaal.
Voor het gemak: 1/4 (250cc)ltr olie mengen met 10ltr benzine.
Cerfke
Moet ik daarvoor de uitlaat er afhalen of kun je dat horen, zien...?
Dat kun je voelen als je stil staat even gas geven hand achter de uitlaat voel je bijna geen druk dan zit ie dicht :wink:
