contactpunten
Het gaat hier volgens mij om een 2RU. De schijf zal wel verkeerd zitten, was laatst nog iemand die hem er verkeerd ingezet had.
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Schijftopic kun je zelf wel vinden hoop ik.
- gklijnhout
wannesfs1 schreef:als ik kick dan is mijn bougie niet nat en ik dacht ook even mijn tapeinden van mijn cilinder vaster te draaien
maar sommige draaien door
Lijkt mij niet goed!
Draadeinden uit blok getrokken, of schroefdraad van deze en/of moertjes naar zijn grootje!
Een ding is zeker als je draadeinden doordraaien zit je cilinder niet vast en lekt deze zeker!
gert
wannesfs1
David
- 1000km gereden
wannesfs1 schreef:maar vanboven zet ik mijn cilinder d.m.v. een moer wel goed vast
mijn schijf zit ook goed
ik merk ook op dat hij niet echt veel compressie heeft
ik meng mijn 2T zelf dus is er nog een gaatje dat voor de olie bedoeld was dat nog open kan zijn
waardoor hij daar lucht aanzuigt?
Je kan best zorgen dat je tapeinden vast in het blok zitten, dit kan je doen door 2 moertjes tegen elkaar vast te draaien (je kan best de cilinderkop er daar even voor afhalen)
en dan aan de moertjes ze vastzetten, niet muurvast, gewoon een beetje vast is genoeg
Zijn de voet en koppakking nieuw?
En dat gaatje moet idd dicht, zet er een slangetje op en draai er een schroefje in met een beetje afdichtingspasta op (zo doe ik het meestal)
In dat gaatje achter je carburateur moet je een kort boutje indraaien als je het pompje niet meer gebruikt.
Laatst gewijzigd door marco op 26 dec 2012, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Een te lang boutje sloopt je schijf,
wannesfs1
