het is daar 28 m diep
Wat heb jij vandaag met of op een brommer gedaan v5.0
daar kan je goed duiken.
Jeti schreef:marco schreef:Net ff naar het twiske gereden.
Daar ben ik vroegah als baby/peuter regelmatig uitgelaten. En met de familie hebben we er ook wel eens gepicknickt en gevliegerd.
dan heb ik je daar vroeger gezien.
je kwam me al zo bekent voor.
fs1willem schreef:NIX schreef:En je moet nog eens tegen een oud type kraantje lopen, maar die dingen waren 25 jaar geleden ook al gaar.
Onderstaand de twee kraantjes die ik had liggen. De ene komt van de FS1 en de andere van een 2F2... maar welke van welke is mij even ontschoten (na 23 jaar). De linker lijkt me ook niet echt origineel... de rechter is mij wel bekend, want die zat ook op mijn 1J5.
Zie nu net deze : http://link.marktplaats.nl/487822740
Daar zit het linkerkraantje ook op en wordt origineel genoemd... als dit klopt dan toch even dat andere kraantje monteren.
Linkerkraantje is niet origineel. Is een passende aftermarket, zeg maar een universeel kraantje. Als ik een keer een plaatje zie van een echte plaatjestankkraan post ik hem wel.
- 2000km gereden
Vanmiddag even stiekum een rondje in het dorp gereden om wat administratie bij een cliënt op te halen. Geen gelegenheid gehad om te kijken wat de top is, maar ik heb de indruk dat die zelfs met de gemonteerde 10mm carburateur te hoog zal zijn voor de keuring. Komende dagen maar eens kijken ze momenteel maximaal rijdt en dan gaan knijpen. Momenteel zit er op : originele FS1, 10mm carb, 32mm uitlaat, 13-44 tands.
Ik zit er aan te denken een ring te plaatsen tussen de cilinder en de uitlaat met een kleinere doorgang en/of tijdelijk met koperkatoen en ijzerdraad een aantal gaatjes van de achterdemper af te sluiten. iemand een idee of dit gaat werken ?
- 2000km gereden
Jeti schreef:Motor kenteken
Ik heb al een motor staan (ander project)
(soms draaf ik wat door... maar gelukkig weet ik dat van mezelf
- 2000km gereden
Laars schreef:Ring met een gat van 8 mm tussen uitlaat en cilinder
Is 8mm niet wat klein ten opzichte van de normale 28mm ? Ze zal er inderdaad geen snelheid mee kunnen maken, maar wellicht afgekeurd worden omdat de RDW-medewerker haar al wandelend bij kan houden
Komend weekeinde wel eens een serie ringen vervaardigen en gaan testen...
fs1willem schreef:Laars schreef:Ring met een gat van 8 mm tussen uitlaat en cilinder
Is 8mm niet wat klein ten opzichte van de normale 28mm ? Ze zal er inderdaad geen snelheid mee kunnen maken, maar wellicht afgekeurd worden omdat de RDW-medewerker haar al wandelend bij kan houden.
Ik heb wel eens een brommer laten keuren die nog maar 25 liep. Commentaar van de keurmeester: Voer dat ding asjeblief op. Werd gewoon goedgekeurd.
