Berichten: 14492 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 21 mar 2011, 20:59
Tombo schreef: Lekke koppakking? Dat wilt ook nog wel eens piepen
nou dat kon je wel eens goed hebben
Berichten: 23524 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 21 mar 2011, 21:10
Maak eens een filmpje met geluid.
Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 21 mar 2011, 22:14
Als je ooit een warmloper heb gehad : Pwieieieiet.
Dan alleen het pwie gedeelte
De bougie is mooi kiffiebruin op de electrode.
De rand is pikzwart (roet)
Zal morgen het lopje eens lichten
door marco » 21 mar 2011, 22:16
Dan zou ik de cilinder nog maar een keer goed bekijken.
Berichten: 10897 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 21 mar 2011, 22:17
Ik heb genoeg warmlopers gehad, maar die knerpten allemaal. Geeneen deed pfwiet. Ja, je hoorde dat geluid wel bij een warmloper, maar dat was ik dan zelf. Ik scheet namelijk van warmlopers.
door marco » 21 mar 2011, 22:20
Ik heb ook nog nooit een geluid gehoord bij een warmloper alleen dat die er op eens mee stopte.
Laatst gewijzigd door
marco op 21 mar 2011, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
door Tombo » 21 mar 2011, 22:24
Mijn warmlopers hebben ook nooit gefloten
door marco » 21 mar 2011, 22:29
Is dat niet dat gierende motorblok?
door Triforce » 21 mar 2011, 23:07
Volgens mij loopt hij dan veelste arm als je dat hoort, heb dat 1 keer gehad, maar toen stond het boeltje dus te arm!!!
door Twowheeler » 22 mar 2011, 08:28
Mijn piepte ook niet..
Piepte alleen bij backfire of een lekkende kop.
door Laars » 22 mar 2011, 11:49
Ik heb eens naar de FAQ over bougies lezen gekeken.
Mijn bougie laat een beeld zien wat duidt op een te koude bougie icm een te rijke afstelling (in het middengebied).
Dus ik ga er eerst een warmere inzetten (nu BH8 dus eerst BH7 testen)
Ik zag ook , omdat de carb rijk staat afgesteld, een spoor van zwarte olie/benzine langs het schroefrdaad van de bougie lopen.
Kan best zijn dat er daarlangs lucht ontsnapt, maar dan begrijp ik niet dat bij volgas het geluid weer weg is.
door Twowheeler » 22 mar 2011, 11:58
extra druk dat die bougie in het draad wordt geperst?
maar daarlangs lekken is toch vrij bijzonder als hij gewoon goed vast zat hoor!
denk dat je beter die b8 kan laten zitten en de afstelling gewoon goed moet maken.
maar eens een lijstje met hoe alles nu zit
door Tombo » 22 mar 2011, 12:03
B8 met een FS1 cilinder moet goed zijn. Zwarte drap langs je bougie duidt inderdaad op een lek, da hoort nie! Volgas --> alles wordt warmer --> sluit beter af. Ik vermoed dat je een gaar kopje/lekke koppakking hebt
door Laars » 22 mar 2011, 12:16
Tombo schreef: B8 met een FS1 cilinder moet goed zijn. Zwarte drap langs je bougie duidt inderdaad op een lek, da hoort nie! Volgas --> alles wordt warmer --> sluit beter af. Ik vermoed dat je een gaar kopje/lekke koppakking hebt
Tis een door Gino getunede orri F5B met bijpassende Prox zuiger 50cc
Orri kopje met wss een slechte afdichting op het draad.
door NIX » 22 mar 2011, 12:33
Monteer gewoon het ginokopje met 2 of 3 pakkingen. Na 6-700 km met 1 pakking monteren.
