Toerenteller/temp. meter?
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=UN1276
Hoe zou deze toerentellen?
Ziet er best grappig uit voor op een racer ofzo, naast een gewone teller oid. :D
vrij proper idd
En niet eens zo heel duur... :shock:
een kennis van mij had zoiets op een kreidler. Het werkt, en nauwkeurig, maar 't ding is erg "zenuwachtig", je ziet constant die cijfertjes veranderen, dat is wel irritant.
Op een fs1 is een analoge teller mooier denk ik, Koso heeft universele analoge tellers, die zijn echt mooi, ook mooi verlicht.
Deze toerenteller bedoel ik:
TOERENTELLERKIT DIGITAAL UNIVERSEEL+TEMP
artikelnummer:
16945
prijs:
€66,30
Van 50cc.nl
Die toerenteller is blauw verlicht op de achtergrond, echt supervet
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2384
en kan je deze op je fs1 plakken?
met een powerconverter ofzo
volgens mij had tombo het ook al eens over deze teller. kweet alleen niet meer waar
Dat klopt, die teller had ik ook ergens gepost. Die tellers werken simpel, met een soort van spoel die je om je bougiekabel heenwikkelt (of een klem) telt 'ie het aantal pulsen. Kan dus op iedere brommer/auto/motor. Wat bedoel je met powerconverter? Je hebt een 12v voeding nodig, dus iets van een 12 volts batterijpack of een kleine accu.
nou ik had ergens een schema gezien hoe je van 6 12v kon maken
en op die site stond idd ook een klem om hem makkelijker aan te sluiten maar kan je niet gewoon een draad je maken aan de draad tussen je puntjes en de bobine?
Weet niet, hij moet de pulsen tellen. Je kan het zowiezo wel mooi wegwerken bij een fs1, je bobine zit in het frame, je kan die klem dus ook in het frame zetten.
Verder kan je gewoon een kleine omvormer kopen, die kostenv olgens mij niet veel.
ja want als je die klem gebruiikt hoef je de bougie kabel ook niet te stippen enzo
precies, ik zit er ook aan te denken om er 1 te kopen
ja want hij is echt vet mooi :D
maar als je dat in je frame doet slaat de vonnk zo over van die klem naar je frame
Nee, want de vonk komt niet op je klem. Doordat er stroom door die klem (je kan het zien als een spoel) loopt, wordt die spoel even magnetisch, dat registreert de toerenteller.
dus die klem maakt geen contact met de binnen kant van je bougie kabel?
