is steeds slechter gaan lopen, nu nog amper 25km/h
boukekappers
Bericht door boukekappers »
Heey, (=OPGELOST, kan verwijderd)
Heb de afgelopen tijd vooral veel redelijk lange afstanden gereden op mijn 2RU(60km aaneen Arnhem-Amersfoort-Soest) maar sinds een paar weken ging hij steeds slechter lopen. Hij loopt nu amper 25km/h terwijl dat 4weken geleden nog 45-50 was......Bij half-gas loopt ie nog ietsje harder dan als je de hendel vol opentrekt, bij vol opentrekken zakt het vermogen flink terug.
Ook bij lichte hellingen red hij het helemaal niet meer, bult af gaat ook niet veel harder dan 25km/h.
De bougie is zwart en nat dus heb contactpuntjes/ontsteking gecontroleerd die lijken prima, ook bougie/blokolie meteen maar vervangen. Ook de carb is schoongemaakt. Ketting en tandwielen zijn ook zo'n 4weken geleden vervangen (waren behoorlijk
versleten, verhouding is nu 14-44). Had eerst 13-45 maar yampe had alleen 14tands en per ongeluk 44 i.p.v 45 gegeven kwam ik pas na week achter, weet niet of dat nog veel uitmaakt voor het hierboven omschreven probleem?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, moet nu elke dag 1uur naar werk fietsen en uur terug en wordt dat toch een beetje zat.
Het enige is dat ik vermoed dat de mengsmering wel erg ruim staat en ik vroeg me af
of dat makkelijk bij te stellen is? Kon het in de FAQ niet vinden?
Laatst gewijzigd door boukekappers op 08 mei 2010, 18:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door nieknatuurlijk »
zit de uitlaat misschien vol met kool?
boukekappers
nieknatuurlijk schreef:zit de uitlaat misschien vol met kool?
uitlaat is ook schoon, was vergeten nog te vermelden.
Uitlaat is erg nat vanbinnen, bruine vloeistof dus verbranding is niet echt goed
rijdt ie met choke beter?
ik heb laatst het luchtfilter vervangen, en nu heb ik en grotere sproeier nodig.
zoja, dan heb je een andere sproeier nodig.
boukekappers
nieknatuurlijk schreef:rijdt ie met choke beter?
nee met choke aan merk je eerlijk gezegd weinig verschil..
schorpioen
Re: is steeds slechter gaan lopen, nu nog amper 25km/h
Bericht door schorpioen »
boukekappers schreef:Heey,
Is de bougie vonk nog krachtig?
andere bougie proberen misschien?
tijdstip ontsteking (1,6 a 1,8 mm voorontsteking)
lekke koppakking of zuigerveren vast?(geen compressie genoeg)
succes ermee
Lekke voet of koppaking hoor je wel
Hij is van goed rijden zonder tussendoor sleutelen slechter gaan lopen?
Het is een 2ru Dan heb je volgens mij maar 2 mogelijkheden.
Of je oliepomp presteerd minder of je krukas keering lekt.
Maar vanachter de pc blijft het moeilijk diagnose stellen natuurlijk.
dat is waarschijnlijk wel een punten probleem (ontsteking tijdstip)
lekt de carb?
boukekappers
mpro09 schreef:lekt de carb?
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb alles nog eens goed doorgeblazen en gecontroleerd (ontsteking)
en wonderlijk rijd hij opeens nog beter als voorheen.
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
heb je een oliepomp of meng je zelf?
Olie pomp afsluiten en zelf mengen 8)
groeten uit Westervoort
boukekappers
rise and shine schreef:Olie pomp afsluiten en zelf mengen 8)
Ja is wel erg rigoreus, je kan die pomp dus niet instellen?
Westervoort? Relax dat is om de hoek. Ik werk achter de IKEA dus kom 2dagen in de week bij jullie de brug over.
Oliepomp kun je niet instellen nee
de meeste hier hebben de oliepomp gewoon eruit of afgekoppeld.. en mengen gewoon met de hand :D
