oliepomp
JAN2341
oliepomp
Bericht door JAN2341 »
Ik heb een Yamaha FS 1 2 ru
Nu lekt er olie onder uit de deksel waarachter de oliepomp zit, ik ben niet erg handig maar heeft er iemand verstand van die oliepomp of eventueel ervaring met hetzelfde probleem?
gr jan
Bericht door nieknatuurlijk »
oliepomp loskoppelen, en mengsmering zelf mengen in de tank :wink:
(makkelijkste oplossing, heb je ook geen last meer van de olie-pomp)
Aad
Re: oliepomp
Bericht door Aad »
JAN2341 schreef:Ik heb een Yamaha FS 1 2 ru
gr jan
Je bedoeld het kapje waarachter ook je carburateur zit?
Waar lekt hij precies olie? Maak desnoods even foto's!
Yamaha FS1 3e9 | Yamaha FS1 GS special
JAN2341
Er komt olie langs de onderzijde van de getoonde cabarateurdeksel. Ik heb al wel een nieuwe pakking besteld maar weet eigenlijk niet goed hoe het allemaal werkt en of ik de pomp moet ontluchten. Ook heb ik een pakking voor de oliepomp besteld. En waar pompt de pomp de olie in gr Jan :wink: :lol:
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
2tak-oliereservoir afsluiten/klemmen, pomp eraf, montageoppervlak schoonmaken, pakking ertussen, pomp erop en aansluiten, eerste tank benzine na het eraf halen van de oliepomp voor de zekerheid wat mengsmering bijgooien. Heeft de oliepomp het altijd gedaan? Als je het niet zeker weet dan zou ik hem er af laten
robertehendriks
Re: oliepomp
Bericht door robertehendriks »
gr jan
Zoek eerst uit wat voor olie het is, 2 tact of versnellingsbak olie.
pakking tussen oliepomp en motorblok kan versnellingsbak olie lekken.
Oliepeil dus ook even controleren.
robertehendriks
Wimmel O schreef:2tak-oliereservoir afsluiten/klemmen, pomp eraf, montageoppervlak schoonmaken, pakking ertussen, pomp erop en aansluiten, eerste tank benzine na het eraf halen van de oliepomp voor de zekerheid wat mengsmering bijgooien. Heeft de oliepomp het altijd gedaan? Als je het niet zeker weet dan zou ik hem er af laten
Als het om blok / pomp pakking gaat hoef je de leidingen niet af te klemmen, enige olie wat gaat stromen is versnellingsbak olie.(scheelt ontluchten :wink: )
