door Triforce » 15 sep 2009, 18:30
hij is wel beter afgewerkt dan de tegenwoordige protuna kop die je kan kopen
Vincent2
Berichten: 459 Lid geworden op: 10 apr 2009, 11:21
door Vincent2 » 15 sep 2009, 23:59
kan het ploffen van een motor ook liggen aan het feit dat er valse lucht wordt gezogen? (heb geen rubbertje zitte aan gat waar ge carb kunt losvijzen)
door pee67 » 16 sep 2009, 06:16
Vincent2 schreef: kan het ploffen van een motor ook liggen aan het feit dat er valse lucht wordt gezogen? (heb geen rubbertje zitte aan gat waar ge carb kunt losvijzen)
GoM!cky
Berichten: 1145 Lid geworden op: 18 jan 2007, 23:03
door GoM!cky » 16 sep 2009, 10:11
Hallo!
Ik herinner mij dat iemand een tijdje geleden op zoek was naar Honda PS 50 en Honda PC 50 brommers?
Ik heb deze beide thuis staan en ze mogen verkocht worden.
Voor meer info vraag maar gerust
door YamaSam » 16 sep 2009, 12:28
GoM!cky schreef: Hallo!
ik was ook aan het denken mijn PS weg te doen..
maja, ni echt dringend, en wie weet zeul ik me weer een klaplong met dat vervloekte onding!
blijft wel een mooi modelletje
door Twowheeler » 17 sep 2009, 10:57
hoe hard loopt een 60cc f5b ongeveer?
door Zwepper » 17 sep 2009, 11:27
hangt van je verdere setup af en ligt eraan of je hem netjes afwerkt enzovoort
door YamaSam » 17 sep 2009, 11:33
200 dus
door Zwepper » 17 sep 2009, 11:38
minimaal
door Yamaha rd50m » 17 sep 2009, 11:40
keer vast?
door Twowheeler » 17 sep 2009, 14:27
16mm immi pijp onderlangs.
Heb nu een 257 maar m'n zuiger zelf heeft ook spoel poorten, de zuiger bij jmpb niet(?)
en 200 is toch wel het minimum dat ik ervan verwacht.
door Tombo » 17 sep 2009, 14:48
Die spoelpoort zuigers zijn officieel voor een RD. Je merkt er vrij weinig van
200 km/h red 'ie wel, in de 3 denks
Aad
Berichten: 1773 Lid geworden op: 03 mar 2007, 17:09
door Aad » 17 sep 2009, 18:27
twheedertichgg
thomas-18
Berichten: 227 Lid geworden op: 12 mar 2007, 18:22
door thomas-18 » 17 sep 2009, 22:20
Hoe werkt het oliesysteem van een fs50 5-bak blok aangezien het een membraan inlaat heeft?
Thomas
door Triforce » 17 sep 2009, 22:44
thomas-18 schreef: Hoe werkt het oliesysteem van een fs50 5-bak blok aangezien het een membraan inlaat heeft? Thomas
er zou dan op het carb - membraam aansluitgedeeldte een fitting moeten zitten netzoals de schijfinlaat en daarop moet je de olie slangetje op moeten zetten.
