Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
tussen je carburateur en je vlotterbak bij dat boutje, moet een ringetje (pakking) zitten, daar wil hij nog wel eens lekken
niels16
Bericht door niels16 »
Louistje schreef:
niels16 schreef:
Louistje schreef:Die van mij was ook kapot, ik heb een nieuwe gekocht nadat ik lang rondreed met een kapotte.
Wel fijn dat ze nu weer werken.
Of je hem echt kan maken.. ik kan het nu bij mijn oude ook gaan proberen! :)
is het zoon wart blokje met een witte onderkant zijn ze goed te repareren, maar als het een miniscul kartonnetje met een ijzeren plaatje is dan weet ik het niet
Het is een metalenkokertje, met een plastikken onderkant waar 2 stekkertjes aan zitten.
Lijkt op een elco zegmaar.
Ik heb hem net opengehaald. Ik zie een klein draadje los zitten. Misschien met een lichte soldeerbout nog wel te maken :)
het beste is met een dun niewe draadje ssoldeen ,heb ik ook gedaan
Giel_fs1 schreef:tussen je carburateur en je vlotterbak bij dat boutje, moet een ringetje (pakking) zitten, daar wil hij nog wel eens lekken
daar heb ik nooit een ringetje gehad en het ging altijd goed bij mij, dus bij mijn weten zou het daar niet aan kunnen liggen of je kan gewoon dat schroefje niet hard genoeg aandraaien
Aad
Bericht door Aad »
Ja en dan komt er 'n keer dat je je schroefdraad naar de filistijnen helpt.
Gewoon 'n ringetje gebruiken.
ging juist perfect, ik had een iets langere schroef gepakt die langer is en dus meer schroefdraad pakt.
bij mij lekte hij ook... met rubber ringetjes niet meer!
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Heb de laaste tijd dat als ik terugschakel dat ik een vreemde ratel hoor, is dit mijn koppeling of ben ik mijn versnellingsbak om zeep aan het helpen? Vooral als ik kort achter mekaar terugschakel dan geeft ie deze ratel en soms moet ik dan weer opschakelen omdat hij anders niet aangrijpt, en nee, ik zit dan niet in mijn vrij :P. Is dit een probleem dat iets met de schakelsas of wals te maken heeft of is het puur de koppeling? heb dit hiervoor nooit gehad
check es of je je schakelas naar de linkerkant kan uittrekken?
zit die borgclip en onderliggende rondel tegen het blok, nog op z'n plek?
Aad schreef:Gewoon 'n ringetje gebruiken.
als ie zónder ringetje niet lekt, is het volgens mij teken dat je niveau niet hoog genoeg staat
Wimmel O
YamaSam schreef:check es of je je schakelas naar de linkerkant kan uittrekken?
kan hem een mm of 2 naar buiten trekken, ik neem aan dat voor die borgclip het oliecarter eraf moet? Wat is het gevaar van te lang hiermee doorrijden?
bedankt voor de snelle reactie trouwens :wink:
:P
gewoon door rijden, en dan kan je ons vertellen wat er gebeurd.
haal je blokje uit elkaar dan kan je onderzoeken wat het is.
zit denk ik niet aan de buitenkant.
en heb je hem al opgestuurd?
wat is je bank rekening dan zal ik het vast storten.
gr gino
Wimmel O
heb de bocht niet meer opgestuurd, denk dat ik hem bewaar voor een volgen projectje :wink:
Wimmel O schreef:heb de bocht niet meer opgestuurd, denk dat ik hem bewaar voor een volgen projectje :wink:
oke bedankt dat je mij daar over berichte .
zit er al een paar weken op te wachten. :evil:
maar goed we weten nu wat voor vlees we in de kuip hebben, das ook wat waard
das ni mooi nee,
net als onze drummer die op reis vertrekt net nu we zaterdag moeten spelen en 150 man uitgenodigd hadden..
gelukkig komt ie nu vroeger terug, na wat 'druk' :evil:
