Zwepper schreef:hoelang moet ik de bocht van mijn homoet ongeveer houden ?
je moet de homoet gewoon vast zetten aan de daar voor bestemde beugel.
en dan kan je zo je bocht op maat maken
Vincent2 schreef:stekkerkes van contactslot en kabelboom passen wel maar die blijven niet zitten. Das toch ni normaal dat die ni in mekaar klikke? of moek daar meer kracht op zette :s?
die schuiven een heel eind in elkaar, en behoren dan gewoon vast te blijven zitten..
als de schoentjes opengeplooid zijn is de spanning weg en vallen ze gewoon uit elkaar..
in dat geval kan je de schoentjes weer wat bijbuigen (wel voorzichtig zijn)
of ze ineenduwen en een stukje tape errond qua beuner-oplossing
niels16
marco schreef:JMPB heeft ze :http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=201
aah ik zat bij elektra te kijken, dankje
- Vincent2
oké merci frederik en yamasam
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C11129.jpg
Zo ziet m'n koppeling er nu uit met een extra tussekoppelingsplaat.. Maar steekt die laatste koppelingsplaat nu niet te ver naar buiten?
edit:
http://i250.photobucket.com/albums/gg26 ... C11132.jpg
steekt da spieke tegoei? ^^
edit:
- 7500km gereden
niels16 schreef:marco schreef:JMPB heeft ze :http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=201
die fout heb ik ook al vaker gemaakt
Vincent2 schreef:YamaSam schreef:de ronde kant van die spie moet in de as, en eerst, voor je het tandwiel eroverschuift
dieje hoek moet dieje naar buite of naar binnen wijzen?
welken hoek?
hebt ge één met een punt en een plat stukje? dan moet het plat stukje aan de kant van de moer zitten
anders gaat ge het beter moeten uitleggen
- Vincent2
YamaSam schreef:Vincent2 schreef:YamaSam schreef:de ronde kant van die spie moet in de as, en eerst, voor je het tandwiel eroverschuift
welken hoek?![]()
oké kheb het dus omgekeerd gedaan ^^ kan da kwaad?
WOE EN HIJ DRAAIT EINDELIJK!!!!
