door Triforce » 31 jul 2009, 11:10
Twowheeler schreef: Je moet het nog wel ff vragen als je hem ergens wil kopen! Welke maat het is dus.
koop wel het liefst een ori want die blijfen langer goed en passen ook nog is in 1 keer goed
Roberto.B
door Roberto.B » 31 jul 2009, 11:41
ik moet me contactpunten best wel vaak weer goed zetten , ze veranderen van plek na een tijdje ,....hoe kan dat ?????
door Twowheeler » 31 jul 2009, 12:24
Roberto.B schreef: ik moet me contactpunten best wel vaak weer goed zetten , ze veranderen van plek na een tijdje ,....hoe kan dat ?????
niet goed vast gezet? vet ertussen?
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 31 jul 2009, 12:36
aan de condensator zit een viltje zit die er wel aan en zo ja is die wel vettig
als die er niet in zit word de kruckas niet vettig en loopt het nokeje van de contactpintenn over het staal en dan slijt die af als gevolg dat de punten nouwer gaan staan
Roberto.B
door Roberto.B » 31 jul 2009, 14:05
ik weet niet echt wat voor viltje u bedoelt ?
door Twowheeler » 31 jul 2009, 14:10
Er hoort een viltje te zitten dat over de nok op je vliegwiel sleept. Dus over hetzelfde als waar je punten dingetje overheen glijd. Dat viltje hoort een beetje vettig te zijn zodat je vliegwiel gesmeerd wordt.
Kapisch?
meskens koen
door meskens koen » 31 jul 2009, 16:38
er moet maar één rondel of schijfke achter
Vincent2
Berichten: 459 Lid geworden op: 10 apr 2009, 11:21
door Vincent2 » 31 jul 2009, 16:51
nja ik dacht omdat dit er staat "( Deze schijf komt als eerst, daarna de kartelschijf )"
maar oké
En bewegen contactpunten nu als ge vliegwiel eraf hebt gedaan?
door pee67 » 31 jul 2009, 17:04
Vincent2 schreef: nja ik dacht omdat dit er staat "( Deze schijf komt als eerst, daarna de kartelschijf )"
maar oké
Nee, die bewegen dan niet
door pee67 » 31 jul 2009, 17:07
Wat voor een uitlaat is dit? Ik neem aan een expansie, maar is er iets meer over te vertellen?
Heeft een pijp van 35 mm
En is dit een ori stuur voor een Beumer?
Berichten: 11146 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 31 jul 2009, 17:30
pee67 schreef: En is dit een ori stuur voor een Beumer?
Jep!
Ze zaten ook op streets enzo in het buitenland (Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk) als semi-hoog stuurtje
Heb er nog ooit 1 nieuw gehad, maar vind ze niet echt zo mooi
Axel
door Axel » 31 jul 2009, 17:44
Bij mij zit er eerst een ring, dan een veerring en dan de moer.
door Triforce » 31 jul 2009, 17:45
pee67 schreef: Wat voor een uitlaat is dit? Ik neem aan een expansie, maar is er iets meer over te vertellen?
ik dacht dat dit een bosch exspansie uitlaat is, volgens mij had Tom(PD) deze ook
door pee67 » 31 jul 2009, 17:48
Triforce schreef: pee67 schreef: Wat voor een uitlaat is dit? Ik neem aan een expansie, maar is er iets meer over te vertellen?
Enig idee wat dit gaat brengen als ik die monteer?
