in zijn 4 valt ie stil...
remco
Bericht door remco »
we hebben een probleempje met de roze sheriff
in zijn 123 trekt ie goed hetzij wellicht wat langzaam maar dat is altijd zo geweest echter wanneer er wordt geschakeld van 3 naar 4 valt de snelheid helemaal terug van 60 naar 20...
wat zou dat kunnen zijn?
Te zware tandwiel verhouding?
remco
dat zou je verwachtten ware het niet dat de brommer in het verleden gewoon goed reed met dezelfde setup.
ik las hier een topic over het "smoren" van de brommer door de verkeerde sproeiers...ik zal ze er hiero eens naar laten kijken ikzet dit er ook maar alleen op voor mijn broertje+vriendin die nu dryk aan het sleutelen zijn ;-)
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
kijk even of je uitlaatpoort niet dichtgekoold is, en even je luchtfilter nakijken :wink:
wiebo
Bericht door wiebo »
remco schreef:dat zou je verwachtten ware het niet dat de brommer in het verleden gewoon goed reed met dezelfde setup.
Ook het ineens 'smoren' is natuurlijk vreemd, ervan uitgaande dat je setup hetzelfde is gebleven. Ik bedoel dat het me stug lijkt dat dan ineens je sproeier veel te groot blijkt te zijn.
Riemer
Bericht door Riemer »
heeft hij lang stil gestaan?
dan kan er wel vuil en oude benzine in de carburateur zitten
Riemer schreef:heeft hij lang stil gestaan?
ook mijn idee, verstopte gaasjes, zodat het grotere benzineverbruik (4e) niet kan voorzien worden?
als je motor wat minder word dan krijg je meteen jou effect.
cilinder/ zuiger versleten.
compressie weg.
trek je cilinder er maar af om het te bekijken.
misschien een flinke klever gehad.
veertjes gebroken.
