thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Mijn cilinder is na 5 rondjes rond mijn huis al zo heet dat je hem niet een seconde kan aanraken, ik heb al een te grote sproeier van het inrijden en er zit genoeg olie in mijn blok, wat kan ik er aan doen zodat ik straks geen vastloper heb?
lespaultje
Bericht door lespaultje »
hoezo een TE grote sproeier ?
en je moet gewoon olie met je benzine mengen tenzij je een oliepompje hebt he, het is geen 4takt die zijn olie vanuit het blok haalt :wink:
niels16
Bericht door niels16 »
hoe krijg ik mijn carterbouten los ?
ze zijn een beetje dolgedraaid,maar uit boren wil ook niet echt
Andries
Bericht door Andries »
slagschroevendraaier proberen daarmee lukt het bijna altijd
Fyer
Bericht door Fyer »
en als de kop gaar is sleufje erin slijpen en dan met de platte kop van de slag schroevendraaier proberen
mathieu2
Bericht door mathieu2 »
ik heb ook eens zo een probleem gehad... MUURvast, ik heb met klein zaagke tkopje van de bout afzagen, en achteraf komt die wel los, en nieuwtje kopen
lespaultje
inbus for life 8)
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Andries schreef:slagschroevendraaier proberen daarmee lukt het bijna altijd
idd (wel oppasse als ge uwe pa da laat doen.. die van mij heeft dees week een kras van enkele mm's diep en 1cm breed geslage daarmee :()
kheb ook nog een vraagske; nl of ge de chromen rand van de teller van een 1j6 eraf kunt halen?
niels16
mijn pa mag mijn fs1 vasthouden terwijl ik dat doe :P
william
Bericht door william »
Even een snelle vraag:
Weet iemand de maat van keerring die hierin gaat:
alvast bedankt
waarin?
william
Achter het primair tandwiel ind dat soort van een rondje (keerringhuis?) :wink:
EDIT:
Ik heb het al gevonden: 25x35x10
Louistje
Bericht door Louistje »
Hoe hard is een FS1 met membraan ooit geklokt? Ben ik wel benieuwd naar :) Ik hoor namelijk vaak dat die membraaninlaten niet echt op te voeren zijn.
ik heb op de teller met een membraamblok wel 95 km/h gehaald, hij wou wel harder maar deed ik niet omdat hij nog niet volledig ingereden was, maar ze gaan als het goed is even hard als de schijf blokken als je maar de goede setup hebt
Even hard. En het voordeel is dat een membraan veel lekkerder rijdt als een schijfblok. Bredere powerband
