Davey
Berichten: 510 Lid geworden op: 10 jun 2006, 22:00
door Davey » 01 apr 2007, 22:01
Ja het onderwerp is duidelijk lijkt me, bestaat er een goede manier waardoor ik in het weekend in de polder vrolijk 80+ kan rijden en als ik eens naar mijn werk rijd hem op -60 kan laten rijden ?
Dave Does IT - Weduwe IT
door Tombo » 02 apr 2007, 08:43
ring in de uitlaat is de makkelijkste oplossing
Dan hoef je alleen maar je wartel eraf te schroeven en de ring eruit te halen als je hard wilt rijden
Martijn
door Martijn » 02 apr 2007, 08:44
Als je telkens je uitlaat wil afschroeven is het prima ! Maar gaat hij er niet enorm belabberd van lopen ?
Handyman
Berichten: 985 Lid geworden op: 15 jun 2006, 20:42
door Handyman » 02 apr 2007, 09:21
Het loopt of niet lekker, of als het wel lekker loopt, loopt 'ie warm is mijn ervaring, en dan kan je lopen voor een nieuwe zuiger.......
door Tombo » 02 apr 2007, 09:35
Martijn schreef: Als je telkens je uitlaat wil afschroeven is het prima ! Maar gaat hij er niet enorm belabberd van lopen ?
Dat lijkt mij toch de bedoeling?
door YamaSam » 02 apr 2007, 10:02
kleine condensator tussen de zwartwitte en de massa zou ook moeten werken, dan verlaat je je ontsteking en vallen de toeren in duigen..
condensator ertussenuit is normale timing dan..
ben ook aan het zoeken welke het juist moet zijn..
door edje » 02 apr 2007, 10:10
als je een contactpuntenvervanger hebt, dan kun je er volgens mij gewoon een electronische begrenzer op gooien
door YamaSam » 02 apr 2007, 10:40
dat gaat wel stukken duurder zijn als een condensatortje bijsteken denk..
de condensator die eropzit tijdelijk door een andere vervangen met n knopje zou best te doen moeten zijn
door Tombo » 02 apr 2007, 10:45
edje schreef: als je een contactpuntenvervanger hebt, dan kun je er volgens mij gewoon een electronische begrenzer op gooien
Nee volgens mij niet, die electronische begrenzers werken alleen met CDI onsteking
Davey
door Davey » 02 apr 2007, 13:59
Tis niet dat hij slecht moet gaan lopen, alleen zijn top moet lager zijn.
door mpro09 » 02 apr 2007, 14:04
ik heb 2 manieren geprobeerd:
indd met een condensator. ik heb het met meerdere geprobeerd mmaar hij liep of niet of 80
en ik heb het met een gas kabel begrenzer geprobeerd maar uiteindelijk komt hij in ze powerband en dan gaat ie der alsnog vandoor
of hij blijft in ze 4 op toeren hangen maar dit werkt natuurlijk niet op de rollen
ik heb de goeie nognniet gevonden
door YamaSam » 02 apr 2007, 14:10
mpro09 schreef: ...maar uiteindelijk komt hij in ze powerband en dan gaat ie der alsnog vandoor...
duivels tuig die fizzies
door mpro09 » 02 apr 2007, 14:13
haha idd
door Tombo » 02 apr 2007, 14:24
Davey schreef: Tis niet dat hij slecht moet gaan lopen, alleen zijn top moet lager zijn.
Euhm, dan zou ik gewoon of sloom gaan rijden, of snel
een snelle fs1 cilinder loopt echt beroerd asl je 'm begrenst. Een ring in de uitlaat kan in principe ook wel goed lopen, maar je moet 'm dan wel goed afstellen (sproeiers enzo). En zelf een beetje met de doorlaat van de ring kloten, kijken wat een goede maat is.
Waslijn
door Waslijn » 02 apr 2007, 15:47
Ja kan een mechanisme maken waarbij als je op een knopje drukt ofzo of aan een touwtje trek dat er een schuifje voor je carb komt te zitten
