okee ik zet hem op de kalender
ginofs1 schreef:
Twowheeler schreef:Kan een toerenteller eigenlijk wel werken op een 2ru? Ik ga binnenkort de bedrading eens nakijken. De toerenteller zit toch aangesloten op de punten? Hij komt namelijk niet boven de 3000 maar als ik m'n licht aan doe wel!
dan heb je waarschijnlijk de zelfde draadboom als mpro :lol:
Spaghetti? :shock:
spaghetti met kroonsteentjes :lol:
Axel
Bericht door Axel »
Dingetje schreef:is de gaskabel voor een DX draaistuk anders dan voor een normaal draaistuk?
Ja.
Dingetje
Bericht door Dingetje »
anders in de zin van: een normale kabel gaat niet passen?
niet als je niet wil beunen
Dingetje
hmm ok, ik kijk het wel ff aan dan :P
Spaghetti? :shock:
Bedrading is nog netjes hoor 8) maar de vorige eigenaar begreep er niet zoveel van: de claxon was ook verkeerd aangesloten. Is er een aansluitschema van een toerenteller? Zou wel leuk zijn als ik hem aan het werk kan krijgen :wink:
wel Sjoerd, je zal een signaalgever moeten maken, die geeft dan impulsen aan de teller, zodat die iets kan uitwijzen.
Er staat ergens een schema van een complete digitale teller (zoals ik in m'n avatar heb staan)
Het eerste stukje kan je daarvan gebruiken om een originele aan te sturen.
zomaar effe aansluiten is er helaas niet bij!
veel suck6
Oke bedankt. Nu heb ik tenminste iets waarmee ik kan werken!
Dingetje
ik ben vandaag mn remklauw aan het verven met motip remklauwverf, 2 componenten
en wel deze: http://www.japtuning.nl/?menu=article&c ... ID=5382319
nu heb ik een aantal oneffenheden, kan ik deze wegschuren om er later nog een laagje overheen te doen?
paull
Bericht door paull »
das duur spul, kon je net zo goed velgenspray nemen toch?
Maare je zou het idd lichtjes kunnen opschuren en dan overnieuw doen
Dingetje
ik heb een pakket gekregen voor 12.50 :D
ongeveer even duur als een bus dupli color
Ik heb de aansluitingen van m'n toerenteller eens goed bekeken hij is zo aan gesloten (zonder blauw en lichtbruin van het lanmpje) bruin=constante 6volts spanning(hier zit ook m'n claxon aan)
Lichtbruin= aarde
Wit naar wit. En daar zit het probleem want dat is volgens mij de bobine!
hij moet toch over de contact punten? Hoe moet ik hem daar dan aansluiten?
paull
Twowheeler schreef:Ik heb de aansluitingen van m'n toerenteller eens goed bekeken hij is zo aan gesloten (zonder blauw en lichtbruin van het lanmpje) bruin=constante 6volts spanning(hier zit ook m'n claxon aan)
Lichtbruin= aarde
Ik heb er nie zoveel verstand van maar er moet toch ook iets aan bougie zitten, dat is dus inweze de bobine...lijkt me dan wel niet aan het zwart witte draad maar gewoon de bougiekabel...
