16 mm carb
16 mm carb
heej
ik heb eindelijk een 16 mm carb op me fs1
maar ik heb een probleem!
hij maakt enorm veel toeren..!
en draaien aan de stationar ding heeft geen zin..doet niks
en ik moet dan ook niks aan mijn ontsteking doen enzo!?
hoor wel even hoe ik dit probleempje moet aanpakken!
groetjes marijn :lol:
EFESÉÉN
Bericht door EFESÉÉN »
Zit de gasschuif wel geheel naar beneden?
Die kun je behalve met de stationairsproeier ook stellen
met het schroefje op de deksel waar de kabel de carb in gaat.
Of gewoon met de stelmoer bij het stuur van de gaskabel....
:wink:
Ton
Re: 16 mm carb
Bericht door Ton »
reddevil schreef:heej
Je gaskabel blijft hangen.
Jables
Bericht door Jables »
Ja, of de gaskabel is dus zoals efeseen zegt te strak gespannen waardoor de gasschuif constant omhoog getrokken wordt.
ohja.. en hij gaat maar 5 km/h harder! en hij loopt dus absoluut niet stationair! als ik onder het rijden de koppeling indruk is het meteen!: UIT!
das ook raar
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Stationairschroef eruit draaien dan..
eruit? en dan? er weer in?
Waslijn
Nee als je die goudkleurige dikke schroef verder eruit draait dus op dezelfde manier als je gewoon een bout eruit draait gaat hij stationair hoger lopen
Bovenop dus
luchtschroef 720 graden open. kijk ook maar even in de faq, ik heb hem niet voor niks geschreven :wink:
Wat ik altijd doe is mn carb eruit nemen en dan tegen t licht houden en aan je stationairschroef draaien totdat je 1 a 2 mm licht ziet, en je luchtstel helemaal in en dan 1.5 slagen weer uit :)
