ontsteking
Gorbatjov
- 50km gereden
ontsteking
Goede morgen .
Past een ontsteking vaan een 4 bak 1 op 1 op een 5 bak?
Zo niet,wat is het verschil?
Re: ontsteking
Kan je gewoon monteren.
Gorbatjov
- 50km gereden
Re: ontsteking
dat is mooi dank u wel,ik heb mij zelf namelijk verwent met een kaal 5 bak blok.Wil deze in een 2ru carter maken, ben ik de enige met een 2ru 5 bak
- 2000km gereden
Re: ontsteking
Niet de eerste
7 jaar geleden had ik mijn 5bak onder mijn 2ru hangen
Wel even wennen als je met de zelfde brommer ineens niet meet naar beneden maar naar boven moet opschakelen.
Gorbatjov
- 50km gereden
Re: ontsteking
Maar ook met een 2ru nr in het carter?
Re: ontsteking
Elke mogelijke constellatie die je kunt bedenken is gebouwd. Ik reed vroeger met en 3E9 schijfblok en nu met een 1J5 schijfblokje. Heb ook 2 2RU membraamblokken gebouwd. Zorg dat je je blok en framenummers bij elkaar houdt, dat is het belangrijkste.
Re: ontsteking
ja er zij genoeg 5bakken in een 2ru carter gepropt.
let er wel op dat je een aardig klusje krijgt aan het te maken vrijloop gat.
dit komt nauwkeurig
dit komt nauwkeurig
Gorbatjov
- 50km gereden
Re: ontsteking
Het secuur boren word nog even een dingetje net als het afstellen .
Re: ontsteking
Gorbatjov schreef:Het secuur boren word nog even een dingetje net als het afstellen .
wat ga je dan afstellen ?
Gorbatjov
- 50km gereden
Re: ontsteking
Schakel vork kwam nogal krap had ik ergens op dit forum gelezen.
