Remlichtschakelaar voor achterrem fs1 1972
mzzz
Bericht door mzzz »
Goedenmiddag
Daar we van het fietspad worden geweerd ,wil ik voor de veiligheid dat mijn remlicht gaat functioneren.
Mijn vraag is of er een standaard montage plek is voor een achterrem schakelaar en zoja welke schakelaar daar dan op past.
Groet Jan
Re: Remlichtschakelaar voor achterrem fs1 1972
een FS1 P met trappers dus daar moet een remlichtschakelaar op die vanaf de 1975 378 modellen gebruikt werd, aan het rempedaal moet je dan een stripje lassen, voor het veertje.
Heb je geen fs1 P dus een met vaste steunen dan is er een remlichtschakelaar voor in de handel.
Je moet dan wel een achterbrug hebben die ook bedoeld is om geen trappers te hebben, een zogenaamde 5 bak brug.
mzzz
Bericht door mzzz »
Dat wordt dus zelf iets knutselen, Jammer had gehoopt dat er tenminste een plekje /mogelijkheid was om de schakelaar te monteren,
Vind ook geen afbeelding hoe het bij de latere modellen is opgelost
Bedankt
Nozem
Bericht door Nozem »
Bij de latere modellen zit er een beugeltje aan de bout die door het frame gaat.(bij de peilstok)
Beugeltje
http://www.ebay.de/itm/251705168763
Remschakelaar
http://www.fs1parts.nl/shop/product_info.php?cPath=1_4&products_id=227
