2RU houdt in na rustig rijden
ruudc
Bericht door ruudc »
Hallo allemaal!
Eerst zal ik me even voorstellen:
Ik ben Ruud, 32 jaar en woonachtig in Herten (bij Roermond). Sinds een paar weken ben ik zeer blijde bezitter van een FS1 2RU. Zeker met het mooie weer zoals nu heb ik er al heel wat uren plezier van gehad. Ik heb de brommer voor een redelijk zachte prijs kunnen kopen, en er zijn hier en daar wat puntjes waar ik aan wil werken, maar dat komt allemaal wel goed :)
Nu heb ik wel 1 probleem wat zich regelmatig voordoet, en wat af en toe wel wat hinderlijk kan zijn.
De brommer rijdt verder echt te gek, maar ik merk dat na een stuk ingehouden rijden (bijvoorbeeld in druk verkeer, stoplichten, of over een slechte zandweg) de motor regelmatig zwaar begint te schokken. Dan houdt hij een seconde in, dan accelereert hij weer een seconde of wat, en dat blijft zich dan afwisselen. Als ik op zo'n moment stil kom te staan, dan valt de motor ook uit (wat hij normaal gesproken niet doet), en dan krijg ik hem ook lastig aan de praat. Wil ik hem dan aan de praat krijgen dan moet ik 'm echt een aantal keren flink lang aanduwen (met de kickstarter lukt het dan sowieso niet).
Hoewel ik wel basiskennis heb van verbrandingsmotoren en hoe alles werkt, ben ik absoluut geen techneut.
Logisch beredeneerd krijg ik de indruk dat ik de motor op zo'n moment verzuip. Ik ben op zich vrij zuinig met de gashendel, maar dat is wel een beetje waar het op lijkt.
Misschien krijgt hij wel een wat te rijk mengsel. Het valt me sowieso op dat de brommer bijna te gemakkelijk start. Ook als hij een paar dagen stil heeft gestaan dan krijg ik hem binnen no time en zonder choke aan. Wat hier ook opvallend bij is: Als ik start met de choke aan, dan vliegt hij enorm hoog in te toeren, terwijl het stationair toerental met een warme motor (zonder choke) wel goed is, hij valt namelijk net niet uit en blijft rustig pruttelen. Omdat juist de choke bedoeld is om wat extra brandstof in te spuiten bij het starten/warmlopen krijg ik de indruk dat hij van zichzelf al wat meer/teveel benzine krijgt.
Ik weet alleen dus niet zeker of dit het probleem is. Misschien kunnen jullie zeggen wat jullie denken?
De brommer is trouwens verder origineel voor zover ik weet. Op dit moment rij ik mengsmering van het tankstation (maar wil wel zelf gaan mengen, ben ik alleen nog niet aan toegekomen).
Alvast bedankt voor jullie input!
Groet en een fijne dag,
Ruud
Don't waste your time, or time will waste you.
Re: 2RU houdt in na rustig rijden
Welke bougie zit erin?
Lijkt op rn bougie die vet slaat.
Welkom Ruud!
ruudc
@jeti Dankjewel! :)
@marco De bougie is een NGK BR7HS. Ik kan mijn bougiesleutel even niet vinden, dus ik weet niet hoe de bougie er aan de binnenkant uit ziet.
Kan het dan komen door een te olierijk mengsel? Meende dat ik bij het tankstation 1:30 tankte.
Toen ik de brommer kreeg was de tank trouwens net gevuld met zelfgemengde mengsmering, ik meende 1:45 of iets in die trant. Ik kan me niet herinneren dat ik de eerste paar ritjes dit zelfde probleem heb gehad, maar aan de andere kant heb ik destijds ook niet over zandwegen of door druk verkeer gereden.
Wat zouden jullie adviseren om te doen? Ik denk sowieso de bougie een keer checken (als ik die sleutel weer gevonden heb).
Kan het ook liggen aan een te rijke verhouding lucht/benzine (teveel benzine dus)?
scirocco
Bericht door scirocco »
1:30 is veel te vet. 1:40 is beter
ruudc
scirocco schreef:1:30 is veel te vet. 1:40 is beter
Klopt, daar kwam ik inderdaad zelf ook al achter! Denk je dat dit een oorzaak kan zijn van mijn probleem?
scirocco
Is idd wel eerst het proberen waard dan zou ik eerst niet lopen klooien aan je ontsteking en carburateur en zo
Dat is een ontstoorde bougie die geven wel vaker problemen.
Pak een gewone b7hs bougie.
ruudc
Dankje, dan ga ik dat eens proberen. Heb wel een jerrycan van 20 liter in huis, daar kan ik wel even mee vooruit.
ruudc
marco schreef:Dat is een ontstoorde bougie die geven wel vaker problemen.
Ik heb een aantal reserve bougies erbij gekregen. Mocht het aanpassen van de mengsmering niet baten, dan ga ik dit eens proberen!
scirocco
Die bougie zou ik idd ook omwisselen voor een b7hs kost de wereld ook niet en wat marco zij geven de ontstoorde wel eens problemen
ruudc
Dank voor de tip! Bougies omwisselen kost idd maar een paar euro, en is altijd te proberen.
Welkom...weer een Limburger erbij :)
ruudc
pee67 schreef:Welkom...weer een Limburger erbij :)
Haha, thanks! Waar kom je zelf vandaan?
In Meerlo, tussen Horst en Venray
