oliepomp 2ru afsluiten
wout1
Bericht door wout1 »
Hallo,
Na lang rondlezen op dit forum toch maar besloten het oliepompje buiten werking te zetten..
Maarrr..
Hoe kan dit nu het beste, als je je pomp eraf haalt zie je het asje, mag deze zo blijven zitten?
of moet ik gewoon de pomp laten zitten, en alleen een stop in het gat bij spruitsuk doen?
Op deze manier blijft natuurlijk het pompje draaien zonder olie. lijkt ook niet echt super.
Er staan wel enige dingen hierover op het forum, maar niet echt heel duidelijk voor dummy's!! :oops:
Re: oliepomp 2ru afsluiten
Meesten hebben een afdekplaatje, zijn te koop.
wout1
maar dan moet dat asje er ook af denk ik?
Dat gaat natuurlijk niet anders dan dat er meer los moet als alleen de carburateur deksel?
Als je het asje wil verwijderen moet je het carterdeksel er ff afhalen.
Wel zorgen dat je een nieuwe pakking hebt want die blijven meestal niet heel.
pomp laten zitten kan ook en idd het spruitstuk dichten.
wout1
ginofs1 schreef:pomp laten zitten kan ook en idd het spruitstuk dichten.
Dan blijft de pomp dus gewoon "droog" draaien?
Kan die gaskabel er dan ook af of beter laten zitten allemaal
wout1
marco schreef:Als je het asje wil verwijderen moet je het carterdeksel er ff afhalen.
Komt er nog een plump olie of iets dergelijks uit?
Sorry voor de onnozele vragen, maar ben nog helemaal aan het ontdekken.
Heb vroeger alleen maar n puchie gehad en nooit wat aan gedaan (sleutelen) enzo.
Dus ook nooit veel van de bromfiets techniek opgedaan.
Je moet wel eerst de olie ff aftappen en je steppenbalk/kickstarter verwijderen.
wout1
marco schreef:Je moet wel eerst de olie ff aftappen en je steppenbalk/kickstarter verwijderen.
Duidelijk! dank je
maakt niet uit, maar als je deze los koppelt dan moet je een andere kopen zonder splitter.
de pomp aandrijving word gewoon gesmeerd maar de aanzuig zijde niet.
wout1
ok Gino,
Das duidelijk. dank je!
