Hoe vervang je het naaldlager in de krukas.
Willem1
Bericht door Willem1 »
Ik heb de krukas gedemonteerd en nu wil ik het z.g big end naaldlager vervangen. Ik heb alleen geen idee hoe ik de de pen die in de wangen van de krukas zit moet verwijderen.
Hans W
Bericht door Hans W »
moet je er volgens mij uit persen met een hydroalishe pers
Ja, volgens mij kan je dat niet zomaar zelf met een tang oid.
Ik ben bang dat je dan naar een revisiebedrijf moet ofzo :roll:
Die pen waar het lager omheen zit, zit in de krukas geperst. Dit moet je er uit persen met een (hydraulische) pers. Er zijn kant en klare drijfstang + big-end lagersetjes te koop bij de bekende fs1 boeren (tenminste, had ik gezien). Praktisch ieder motorrevisie bedrijf kan dit.
BTW, ik verplaats dit topic naar de technical sectie :)
Willem1
Hartelijk bedankt voor de reply, Toppie.
Jelle
Bericht door Jelle »
nee , het is tommie :D
:roll: :lol:
Jasperb
Bericht door Jasperb »
hoe duur is dat vervangen en richten eigenlijk tov. bv. een nieuwe topracing krukas?
Dat verschilt volgens mij per revisiebedrijf. Volgens mij is het in principe ook beter om zo'n aftermarket (of een originele yamaha krukas, dat maakt niks uit vaak) nog uit te laten richten. Dit doen ze bv bij kreidler aftermarket krukassen ook, van topracing. Die richten ze vaak nog uit (voor opgevoerde kreidlers), en er zit nog best veel "speling/onbalans" in zo'n krukas.
Op sommige onderdelensites kan je complete setjes kopen van drijfstang en big-end lagers.
wat kost het uitrichten ongeveer??
dat wilde ik dus eigenlijk ook weten
Daar moet je denk ik gewoon een revisie bedrijf voor bellen :P
