wat is de weerstand van een lamp.
Ik heb per ongeluk een knipperlicht van mijn tzr geschopt
Nu heb ik nieuwe die zijn wat kleiner en liggen wat minder ip de penalty stip enige nadeel is dat dit led knipperlichten zijn
Die knipperen dus veel te snel.
Met een lamp er tussen knipperen ze wel goed vandaar mijn vraag wat de weerstand van eeb lamp is dan kan ik deze in de draad solderen. .
R=U/I
[Ohm]=[V]/[A]
P=U*I
[Watt]=[V]*[A]
U=12 [V], P moet je ff kijken op het lampje. Dan kan je I uitrekenen, dan U delen door I en je hebt het aantal Ohm
