materiaal zandstralen
Saerens
Bericht door Saerens »
Onlangs een kleine zandstraalcabine van 90l op de op kunnen tikken.
Mijn compressor is duidelijk niet sterk genoeg en kan niet lang genoeg druk aanhouden.
Ik zou dus een nieuwe aanschaffen, iemand een idee naar welke vereisten ik moet kijken?
Is een 2 cilnder 3pk bijvoorbeeld voldoende?
zoals: http://www.2dehands.be/bouw/gereedschap ... c_id=&afd=
Bericht door nieknatuurlijk »
http://www.hbm-machines.nl/producten/co ... compressor
zoiets zou wel beter zijn omdat je meer constante lucht aanvoer hebt. anders gaat ie haperen, wat je nu waarschijnlijk ook hebt.
en verder is het ook afhankelijk van het straal gerei wat je gebruikt
25 liter is te weinig ondanks de grote motor .
ligt er aan wat je wilt stralen en hoe vaak je denkt hem te gebruiken.
straalkast is 90 liter dus knappe jongen (past net geen fs1 frame in dus het zullen veel al kleinere dingen als kopjes en cilinders dan wel blokjes worden.
als ik jou was ging ik voor een 3 pk met 75 of meer liter en een bar of 12 is het lekkerste (kan je iets meer als met 8 bar).
mijn tip huur er een en kijk wat ie doet daar bepaal je op welke voor jou het beste is .
br3cht
Bericht door br3cht »
ik heb een 3pk 50l compressor, aangezogen lucht rond de 440l dacht ik.
Deze moet blijven draaien terwijl je straalt, als je dan op die manometer kijkt staat die juist op 5bar.
Om te kunnen blijven stralen zou je een vat van min 100l moeten hebben denk ik.
jammer chinees compressor bende ,doen het een jaar goed daarna steeds een stukkie minder. deze heb ik oook staan (laatste die rode ) spijt als haren op me hoofd . nee als ik 500 of meer uit geef komt er een merk .
