Korstsluiting ontsteking - waar zit het?i
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Ongeveer een week geleden viel mijn brommer op eens uit, ik had geen vonk. Nog steeds een week later. Met mijn multi meter heb ik gemeten dat er korstsluiting is tussen het draadje van de contactpunten en de massa. Ook zit dit tussen de zwarte draad op de stekker (van de ontsteking), maar niet op het zwart-witte draadje op de stekker (die aan de vorige stekker vast hoort te zitten). Op de plek waar de zwart-witte kabel in 2en splits is er kortsluiting aan de kant waar het draadje er nog 1 is, maar aan de kant waar het zwart-witte draadje er 2 zijn, is er geen kortsluiting. Als ik mijn contactslot uit doe, is daar wel kortsluiting, maar dat hoort nu natuurlijk zo. Waar kan de kortsluiting zitten en hoe kom ik hier bij??
Let op! Alle stekkers waren los tijdens het meten! (En het contact slot aan)
Joost
Draadje klem onder de grondplaat?
joosie1234
marco schreef:Draadje klem onder de grondplaat?
eraf gehaald, alles zit netjes daar....
joosie1234
Mensen ideeën? Zal ik het blok eraf moeten halen om de ontsteking (incl. bedrading) eraf te kunnen halen? Deel voor deel gaan doormeten?? Is het zo dat er op de zwart/witte draad van de bobine en verbinding zit met de massa?
ontsteking kan je weghalen zonder je blok er af te halen.
dus blokje lekker laten zitten
joosie1234 schreef:Mensen ideeën? Zal ik het blok eraf moeten halen om de ontsteking (incl. bedrading) eraf te kunnen halen?
Het is geen maxi :lol:
Als je ontsteking er compleet af moet dan moet het blok los.
Inderdaad, heb ik de afgelopen 2 dagen een stuk of 5 keer gedaan :lol:
Tenzij je alles losknipt natuurlijk...
Gewoon eerst buitenom om te testen.
maar hij wil hem door meten dus hoeft ie er niet geheel af
