ey mensen,
met mijn carburateur is iets vreemds aan de hand, er komt namelijk als de motor draaid druk uit de carberateur naar buiten, daarmee ook benzine (dus niet richting cilinder, maar uit het gat waar hij lucht hoort te zuigen). De enige verklaring die ik zou hebben is dat de inlaatschijf niet goed afsluit en er druk uit de cilinder kan ontsnappen, maar het rare is dat mn brommer wel gewoon goed loopt... Zit mn inlaatschijf miss niet helemaal op de juiste plaats? Ik heb die er zelf niet opgezet, ik heb hem zo gekocht als hij nu is dus weet dat niet.
Groet, Juri
Carburateur probleem
Hey Juri,
Ben jij trouwens de gene die op die beumer tank heeft geboden @ marktplaats?
En ik had het ook dat er druk uit mn carb naar buiten kwam, ik had mn blok open gemaakt om m te reviseren, en heb vervolgens eerst de schijf verkeerd gezet, toen goed en nu komt er telkens nog steeds wat druk naar buiten, maar hij loopt wel prima ! Ik zou niet weten wat t probleem ervan is, maar goed als hij prima loopt denk ik niet dat er een probleem is !
Jables schreef:ok, tis alleen wel vreemd, hij hord namelijk alleen te zuigen. Nu verliest hij dus vermogen, en natuurlijk is er nu onnodig verbruikte benzine.
Ja idd, ik had op die beumer tank geboden. Maar achteraf gezien heb ik m toch niet echt nodig...
Ik wil m wel graag hebben (A), heb je je boden weggehaald of de eigenaar gemaild ?
EDIT: net gezien !
Top, ik ga de eigenaar nog maar is mailen !
