speling op het vliegwiel
florispieter
Bericht door florispieter »
Beste,
Ik heb speling op mijn vliegwiel, waardoor het blok erg begint te bibberen wanneer het niet meer stationair draait.
Kan ik dit oplossen door de vliegwiellagers te vervangen?
Ik hoor graag julie commentaar.
Alvast bedankt
Gr Floris
Vliegwiellagers ken ik niet.
Wat voor een speling heb je. Radiaal of axiaal? Grote kans dat je blok uit elkaar moet om je krukaslagers te vervangen
clamdxp
Bericht door clamdxp »
kan bijna niet anders of vliegwiel zit niet vast. maar gok ook de krukaslagers..
Of een getordeerde kruk.
David
Bericht door David »
Het kan ook zijn dat je krukas is afgesleten, doe je vliegwiel er eens af en kijk of je dan de krukas op en neer of van voor naar achter kan bewegen.
Maar ik denk ook dat je best de lagers en eventueel ook de krukas kunt vervangen :wink:
florispieter
Ja krukaslager bedoel ik natuurlijk :).
De speling is radiaal.
Moet het blok hiervoor helemaal uit elkaar?
hans.m
Bericht door hans.m »
ja
scirocco
Bericht door scirocco »
florispieter schreef:Ja krukaslager bedoel ik natuurlijk :).
Voor de krukas lagers moet je het blok splitsen
Maar zou er rekening mee houden dat er ook iets mis kan zijn met je krukas/bigend
Dus zou alles goed controleren of laten doen
realobsession
Bericht door realobsession »
beste is gewoon totale revisie .
