Bedrading
philippeg
Bedrading
Bericht door philippeg »
Ik ben bezig de bedrading aan het nakijken van mijn fs1 mbv de schemas die op het forum staan, maar ik zie dat er op de schemas maar drie draden uit het blok komen terwijl het bij mij er 4 zijn (zwart, geel, groen en een soort lichtblauw). Ik vind nergens de beschrijving voor de lichtblauwe. De vorige eigenaar heeft er blijkbaar serieus mee geknoeid, zo is groen met rood verbonden. Waarvoor staan de kleueren en waarmee moet de lichtblauwe verbonden worden die uit het motorblok komt want die is nu met de groene verbonden die op zijn beurt naar de koplamp loopt ipv contactslot?
Grt
Beter op het schema kijken, de lichtblauwe gaat van het neutraallampje in de teller naar de aardeschakelaar van de vrijstandaanwijzer op het blok.
Die lichtblauwe hoort van je neutraalstandschakelaar boven op het blok te komen. Die andere draden komen van je licht-/ontstekingsspoel.
philippeg
olraity, bedankt
philippeg
iemand enig idee wat het groene elektrische onderdeel is? https://picasaweb.google.com/lh/photo/t ... directlink
scirocco
Bericht door scirocco »
bedoel je dat ronde potje ?? dat is je clingelateur voor de knipperlichten te laten knipperen
philippeg
nee, daarboven. het is een groene cilindervormige buis waarin een geelzwarte draad komt, ik denk dat het te maken heeft met het remlicht maar ben het niet zeker. wie weet het?
lijkt wel een beetje op een weerstand
philippeg
zou kunnen, ik ken het in ieder geval niet. Nog iemand anders die een idee heeft?
Dat is de weerstand uit het topic van Hayahar. Heb ik hier al bijna boekwerken over geschreven en veldslagen over uitgeknokt. Zit op de exoten met standlicht en stadslicht. Zie: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... &start=630 en eerdere pagina's.
philippeg
Bedankt, dat weet ik dan ook al weer :-)
