Dx voorwiel en vork.
Ik heb een klein dx probleempje, mischien dat een van jullie er ook mee te doen heeft gehad.
Voorwiel monteer ik in de vork loopt mooi vrij remblokken slepen niet allemaal perfekt dus.
Originele as met kroonmoer er doorheen, zet m handvast geen probleem loopt nog mooi vrij.
Nu zet ik m 1 slag met de sleutel vast meteen loopt het wiel niet meer vrij.
Nu zou je aan lagers denken maar get frapante is dat ie het met het sterwiel doet en met het spaakwiel.
Als er geen oplossing voor is nog geen probleem dan zet ik de moer handvast met een borgveer door de as loopt de moer er ook niet af.
maar ik vroeg me af of er meerderen dit probleem kennen.
scirocco
Bericht door scirocco »
neem aan dat hij dan op de blokken aan loopt en dat die goed zitten dan zou je aan een onjuiste afstandbus kunen denken
Of een klauw die vast zit op de houder.
Draai de bouten van de remklauw op de vork eens los of haal de hele klauw eraf en draai de as dan nog eens aan.
Nee de klauw is het probleem niet het is echt dat hij moeilijker rondgaat op het moment dat ik de as van het voorwiel aandraai.
Ik dacht eerst ook aan de klauw maar ook zonder klauw er op gebeurd het.
Ik verdenk zelf nu dat het blokje waar de kilometerteller mee aangedreven wordt de boosdoener is, of de keering in beide wielen zijn deze vervangen, waarschijnlijk door immi,s dat weet ik niet zeker bij aankoop zaten ze niet verpakt.
verwijder de vetkeeringen en probeer het dan nog eens
heb hetzelfde probleem gehad
fs50
Bericht door fs50 »
zijn de lagers vervangen?
zoja zit de afstandsbus ertussen?
indien deze er niettussen zit, kan het zijn dat je de binnenring van het lager naar binnen duwt.
Met gevolg dat alles stroef loopt.
David
