Lichtspoel probleem
Lichtspoel probleem
Ik rij met een Gino CDI (zeer tevreden)
Nu zijn plotseling het voor en achterlichtje doorgebrand.
Nieuwe ingezet, maar geen licht (branden niet door nu).
Spanning gemeten op de uitgaande draad bij de CDI unit die naar het contactslot gaat, geeft bij draaiende motor 0,6 V.
Zelfde manier getest op mijn andere FS1, geeft 6-7 volt.
Kan het zijn dat de cdi unit kadoek is of de spoel?
Ik heb niet zo veel benul van electra :roll: , dus........
Heft niets met de cdi te maken.
Licht spoel staat er los van.
Meet je spoel even door.
ginofs1 schreef:Heft niets met de cdi te maken.
Ik zag het. De gele en groene gaan langs de cdi unit om :roll:
Hoe meet ik mijn spoel door :?: Gino my friend :wink:
Stekker ontsteking los trekken.
Nu over de spoel ohm meten.
Een op de massa direct op de spoel.
De ander op de gele draad en ohm af lezen.
En dit ook doen bij de groene draad.
Groen 9 ohm
Geel 6 ohm.
Gr gino
Krijg gvd mijn vliegwielmoer niet los
Zelfs niet met een profi slagschroevendraaier!
Gino zet alles met lucht vast, kan je wel merken ook :roll:
Bericht door Pa_Tombo »
ringsleutel en laten schrikken met de hamer ook niet? :cry: :lol:
Hij is los :wink:
We gaan weer verder
vliegwiel hoeft er niet af :wink:
je kan er zo tussen door meten.
Heb gemeten,
Over geel zakt tie weg van 0,7 naar 0,3 ohm
Over groen van 0,7 naar 0,4 ohm
Is dit goed ??
Laars schreef:Heb gemeten,
Is dit goed ??
nee, maar meet je wel goed :roll:
Hum als hij stuk ik moet je een andere 2RU lichtspoel hebben.
Dat gaat niet meevallen denk ik.
Is je spoel nog mooi wil of is hij nu zwart gebakken?
Ziet er nog perfekt uit.
Is toch de bovenste spoel?
Koperwindingen met een zwart rubber laagje er deels overheen.
Onderste spoel is zwart. (niet geblakerd of zo maar ook en soort rubberlaag)
Er hoort een soort was op te zitten.
De lichtspoel is idd de bovenste.
Zal morgen een foto posten
ginofs1 schreef:Stekker ontsteking los trekken.
Groen 9 ohm
Geel 6 ohm.
Gr gino
Als je massa maak op de spoel met de ene meetpin en de gele met de andere meetpin, dan maak je sluiting??
Beide staan op massa.
Dan kan je toch geen weerstand meten, toch :roll:
