remtrommel linkerkant..
clamdxp
Bericht door clamdxp »
Beste mensen ik ben dus aan het kijken voor 17 inch velgen zoals menig van jullie al weten.
Nu mijn probleem.
Mijn voorwiel heeft de remtrommel aan de linkerkant zitten terwijl de meeste hem rechts hebben zitten.
nu kan ik wel aan 17 inch velgen komen maar die hebben de remtrommel aan de rechterkant zitten.
Kan deze gewoon gemonteerd worden op mijn vork of moet ik dan gaan kijken voor andere type velgen of moet ik bij de velgen ook nog een nieuwe voorvork aanschaffen?
hopende op het verlossende antwoord wacht ik even op de techneuten
Normaal gezien moet je ze gewoon omdraaien je voorvork, dus de linkerpoot naar rechts en vice versa. Mss beter nog effe wachten op een bevestiging. ;)
clamdxp
the_destroyers schreef:Normaal gezien moet je ze gewoon omdraaien je voorvork, dus de linkerpoot naar rechts en vice versa. Mss beter nog effe wachten op een bevestiging. ;)
dat klinkt aannemelijk maar wacht idd nog even af.
kopen doe je snel maar eraf geraken is weer wat minder.
Liever in 1 keer goed hahaha
Je kan niet zomaar je vorkpoten omwisselen.
Je voorvork, wat sowieso een model is wat niet van een FS1 af komt, heeft waarschijnlijk een andere tussenafstand dan een voorvork die geschikt is voor een remtrommel met de ankerplaat aan de rechterkant.
Je kan beter het juiste model voorvork bij je remtrommel kopen. :wink:
Velgen omspaken geen optie :roll: ??
Ik denk niet dat er verschil in zit de voorvork past ook gewoon in het balhoofd.
Anders gewoon je huidige remtrommels gebruiken.
Die voorvork is zo te zien zo'n bami voorvork. "FS1" dus
marco schreef:Ik denk niet dat er verschil in zit de voorvork past ook gewoon in het balhoofd.
De vork past ook wel in het balhoofd, maar de afstand die je hebt voor de remtrommel is anders bij de originele oude modellen.
Je kan ook de remtrommel afdraaien, dat heb ik ook wel eens gezien.
clamdxp
Tombo schreef:Die voorvork is zo te zien zo'n bami voorvork
. "FS1" dus
voorvork is niet van een bamie maar een yb100
dus remtrommels gebruiken in een fs1 velg moet lukken marco?
Dat je moeten passen om het 100% zeker te weten.
remplaat rechts is anders omdat de pootjes waar de as doorheen gaat smaller zijn.
de rechtse remplaat heeft een langere bus er op zitten dan de remplaat links.
remplaat links zal dus waarschijnlijk geen probleem zijn met deze vork.
Wat niels zegt dus eigenlijk.
Er zijn 4 typen trommelremmen (eigenlijk meer, maar dat zijn minidetails en maken qua pasvorm weinig uit):
1. De rechtsgeremde trommels, daar horen poten bij met dunne ogen;
2. de oude linksgeremde trommels, daar horen ook pootjes bij dunne oogjes. Exact gelijk aan pootjes uit 1., alleen links en rechts zijn verwisseld;
3. nieuwe linksgeremde trommels, daar horen pootjes bij die heel erg veel lijken op 1. en 2., maar dikkere ogen hebben. De naaf is dus smaller;
4. 3E9/2RU pootjes. Die anders van boven, waar de keerring zit, maar onderaan gelijk aan 3. Naven zijn net zo breed als 3.
De YB poten van Claude hebben ook de dikke ogen, daar gaan de gietwielen niet in passen omdat die naaf de breed is. Aanpassen kan, maar is eigenlijk een beetje zonde. In een 378 model horen poten zoals in 1. omschreven.
