hoe condensator vervangen
deckers
Bericht door deckers »
de condensator van mijn onstekking is stuk.
er is namelijk geen vonk.
maar weet niet hoe ik deze moet vervangen.
en hoe het vliegwiel moet los gehaald worden .
christjan
Re: hoe condensator vervangen
Bericht door christjan »
deckers schreef:de condensator van mijn onstekking is stuk.
Al een nieuwe bougie geprobeert ? voor je het vliegwiel eraf haalt
Ik zou niet zomaar de condensator gaan vervangen als je geen vonk hebt.
deckers
ja, ik heb er al 3 andere in 2 maand tijd
deckers
marco schreef:Ik zou niet zomaar de condensator gaan vervangen als je geen vonk hebt.
aan wat kan het dan nog liggen ?
idd gaan je contactpunten wel open?
andere bougie geprobeerd?
Andere bougiedop geprobeerd?
Heb je een vonk als je de bougiekabel tegen de cilinder aanhoudt?
Maakt de bobine goed aarde?
Zijn de contactpunten goed afgestelt?
Welk type bougie gebruik je met welke setup?
staat ie op contact
deckers
bpr8hs met 16mm carbu en 50cc
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Als uw condensator kapot is zijn er vonken tussen u contactpunten (Da mss best eerst controleren). Als da ni het geval is het wrss bougie(dop) of bobijn die kapot is.
Welkom trouwens streekgenoot!
Vervang de bougie eens met een b8hs, of b7hs als het een minder snelle cilinder is ;)
en dan niet met een R in de naamgevng, dat staat voor resistor en kan zo'n bromfietsontsteking ook naar de andere wereld helpen.
deckers
heb nu de bougie vervangen door een b7hs en deze vonkt .
maar hij start nog niet .
wat kan het dan zijn.
De contactpuntjes afstellen hoe dit moet staat in de FAQ.
