Kleinere gasschuif?
Swizzer
Kleinere gasschuif?
Wil net mijn 10mm Mikuni vervangen voor een 16mm.
Nu zit er in mijn 10mm een grotere/langere gasschuif met het getal 2.5
In de 16mm is die korter en staat er 1.5.
Gewoon die kortere gebruiken?
En waar staat dit voor en wat 'doet' het?
Er zit nu een 120 sproeier in, zal ik die als eerste testen of iets groter?
Je weet dat er pas 1000x gevraagd is welke sproeier iemand nodig heeft, dat het antwoord altijd is: wat voor setup heb je en dat een te kleine sproeier tot een vastloper leidt?
Een 120 in een 16mm is ALTIJD te klein. Je zal ergens tussen de 150 en 170 eindigen, denk ik. Afhankelijk van je spullen en ik ben niet telepatisch, dus dat zal je even erbij moeten zeggen.
Pak de korte schuif, anders kun je de carb niet helemaal opendraaien.
Swizzer
FS1SE
- 1000km gereden
Swizzer
dat je niet zomaar aan onderdelen moet gaan vijlen, dan wordt het een janboel.
voor jou niet van betekenis, met jouw setup ongeacht of het een standaard snelle of standaard langzame schijf is, gaat ie met een 150 of 160 sproeier goed lopen.
met een langzame schijf icm F5B pakt ie onderin wat beter op, maar met een snelle valt ook goed te rijden.
